Mini-ITX-PC mit 65 Watt-CPU und Nvidia GTX970
Hobojobo
Jan. 2014
Ich spiele mit dem Gedanken ein Mini-ITX-PC zusammenzustellen, mit folgenden Komponenten:
65 Watt-CPU
Intel Core i5-4690S, 4x 3.20GHz, boxed
oder
AMD A10-7800, 4x 3.50GHz, boxed
Folgende Grafikkarte würde ich verbauen:
Zotac GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
Ein bestimmtes Case gibt es noch nicht.
Vielleicht dieses hier:
Cooltek U2 schwarz, Mini-ITX
Eine SSD und eine 2.5 Zoll-HDD. Fertig.
Jetzt einige Fragen:
Ist die Intel-CPU deutlich schneller als die AMD-APU?
Würde ein 300-400 Watt-Netzteil ausreichen?
Anregungen?
Eure Meinung ist gefragt!
Also den AMD würde ich fürs zocken schonmal nicht nehmen, zumindest nicht in verbindung einer GTX 970
weg mit der unsinnigen strom-spar cpu...
und ja der amd ist um welten langsamer
1. Ja
2. Ja
3. Warum eine APU nehmen, wenn sowieso eine starke Grafikkarte verbaut werden soll?!
Hi,also den AMD in Kombination mit ner GTX 970 ist keine gute Idee,der INTEL ist wesentlich schneller!!!
@TE
Hier geht's zur Übersicht: Klick
Würde da eher einen Xeon nehmen und diesen ggf. etwas Untervolten und du wirst auf ähnliche Ergebnisse kommen wie bei S-Modellen.
Dazu nimmst du am besten ein gutes 400W Netzteil ala be quiet! Straight Power E10 400W, dieses ist ausreichend für das Gesamtsystem.
Beim Gehäuse würde ich allerdings dann eher zu einem Modell mit Kabelmanagement raten, da man doch enge Platzverhältnisse im U2 hat.
also ich habe das selbe Gehäuse mit:
i7 4770k mit EKL Alpenföhn Brocken ECO
400 Watt BQ Netzteil
2 x SSD
bin sehr zufrieden ;)
ich würde zu der 970gtx mindestens einen i5 nehmen
msi 970 ist leiser , schluckt aber mehr strom
Du hast einen im Verhältnis zum Gehäuse sehr großen und auch zentralen Gehäuselüfter verbaut und daher sind ein aktueller Xeon und eine GTX970 kein Problem von der Kühlung her. Selbst eine leise Kühlung der Komponenten stellt kein Problem dar.
Das Netzteil wird vermutlich am lautesten sein, wenn man dort die falsche Wahl trifft.
Wie stromhungrig eine GTX970 ausfällt, hängt mit Sicherheit vorrangig davon ab, wie hoch man deren Takt und Spannung einstellt.
Ein Xeon oder i7 sollte (IMHO) heutzutage Pflicht sein.
Also ich würde mindestens (höchstens) das U2 nehmen. Da macht man es sich fast schon zu leicht... normaler Tower-Kühler und wenige cm davon entfernt direkt zwei saugende 120 mm Lüfter (Netzteil und Gehäuse). Jetzt gilt es nur noch zu schauen dass die Graka nicht zu lang ist-- :lol:
Lass den A10-7800 mal ganz schnell sein. Der ist für deinen Einsatzzweck die falsche Wahl.
Das ist ne APU, d.h. da ist CPU und relativ gute Grafik drin (deutlich besser als die integrierte Grafik von Intel).
Da du dir aber sowieso eine sehr starke Grafikkarte holst, brauchst du sonst ja nur CPU Leistung.
Und bei der CPU Leistung ist Intel mit nem i5, Xeon oder i7 der APU dann wieder deutlich überlegen.
Wenn du keine Grafikkarte verbauen wolltest, wäre die APU ne ganz gute Wahl, aber mit zusätzliche Grafikkarte macht das echt keinen Sinn.
Den Stromspar i5 für 190,- € würde ich ebenfalls nicht verbauen. Hol dir für 10 Euro mehr nen Xeon 1231, der verbraucht zwar etwas mehr, aber das sollte jetzt nicht so das Problem sein.
Würde das in etwa so zusammenbauen.
http://geizhals.at/de/cooltek-u2-schwarz-jb-u2-k-a1012575.html
http://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
http://geizhals.at/de/asrock-b85m-itx-90-mxgpm0-a0uayz-a940388.html
http://geizhals.at/de/crucial-ballistix-tactical-dimm-kit-8gb-blt2cp4g3d1608dt1tx0ceu-a695464.html
http://geizhals.at/de/zotac-geforce-gtx-970-zt-90101-10p-a1167955.html
http://geizhals.at/de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
http://geizhals.at/de/western-digital-wd-green-2tb-wd20ezrx-a828732.html
3x http://geizhals.at/de/noctua-nf-s12b-redux-1200-pwm-120mm-a1115366.html
http://geizhals.at/de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-rev-a-100700558-a1029170.html
http://geizhals.at/de/nanoxia-4-pin-pwm-y-kabel-30cm-a834636.html
http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
Zwei von den 120mm Noctua Lüftern nimmst als Gehäuselüfter. Der Lüfter vorne saugt Luft rein, der hinten pustet raus und der dritte ersetzt den Standardlüfter des CPU-Kühlers. CPU Kühler so montieren dass er die Luft Richtung hinterem Gehäuselüfter pustet.
Danke für die vielen Antworten. ;)
Eine Gtx970 reizt mich, weil sie im Verhältnis zur Leistung so wenig Strom zieht. Eine 270x braucht ähnlich viel Strom, spielt aber in einer anderen Liga, oder?
Übertakten will ich nicht, weder CPU noch GPU.
