Mini-itx Wohnz.Pc mit vorhandenen Komponenten
superMario30
Jan. 2020
Hallo
1. Was möchtest du mit dem PC tun? Spielen? Bild-/Musik-/Videobearbeitung?
Fortnite wäre gut, vlt auch irgendwann auf einen TV streamen, meistens Office und YouTube
1.1 Falls Spielen: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
Mittel
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Klein und leise
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
https://geizhals.at/iiyama-prolite-b2783qsu-b1-a1317295.html
2. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
400-700€
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
4
5. Wann möchtest du den PC kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Bald
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selbst
Habe mal versucht selbst ein wenig zu suchen und wollte fragen ob die Zusammenstellung mit den vorhandenen Komponenten so funktioniert?
https://geizhals.de/gigabyte-b450-i-aorus-pro-wifi-a1881648.html?hloc=at&v=e
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600-12nm-yd1600bbafbox-a2201923.html?show_description=1
https://geizhals.de/zotac-gaming-ge...-fan-zt-t16510f-10l-a2181333.html?hloc=at&v=e
https://geizhals.at/kingston-a2000-nvme-pcie-ssd-250gb-sa2000m8-250g-a2112844.html?hloc=at&v=e
https://geizhals.at/sharkoon-qb-one-a1229853.html?hloc=at&v=e
Oder sollte es noch eine neue SSD werden da die HDD schon paar Jahre alt ist, könnte ich das Windows 10 einfach kopieren von der HDD?
Wäre toll wenn jemand paar Ideen reinschreibt da ich erst seit kurzem wieder mich für den PC Kram Interessiere .
Danke schon mal
Nachtrag: dachte bei der Zusammenstellung mit den vorhandenen Komponenten daran das man dieses System dann leicht aufrüsten kann falls nötig.
Sieht soweit ganz in Ordnung aus.
Bei der CPU solltest du die paar Euro investieren und gleich den Ryzen 5 2600 nehmen.
Sehr kritisch sehe ich die Grafikkarte. Die 1650 ist zwar stromsparend, davon abgesehen aber absurd teuer für die gebotene Leistung. Für ca. 170€ bekommt man auf jeden Fall eine RX 580 8GB, manchmal sogar schon eine RX 590.
Alternativ wäre sogar eine RX 570 ein ordentliches Stück stärker, und das für ca. 130€.
Wobei du bei einer stärkeren Grafikkarte auf jeden Fall ein neues Netzteil bräuchtest, da das System Power 7 ja aber schon recht alt sein wird, ist dazu sowieso zu raten.
Windows kannst du theoretisch einfach kopieren, sollte man aber auf keinen Fall machen. Bei solch großen Hardware-Änderungen immer neu installieren.
iXoDeZz schrieb:
Um das geht's ja, das ich das Netzteil noch verwenden könnte und da wäre wohl die von mir genannte die best mögliche.
Und hat wär ne Ahnung ob das mit den Anschlüssen alles passt mit SSD HD und Grafikkarte? Sollte alles ins Chase passen oder?
Ja, sollte so alles ins Case passen.
Wie alt ist das Netzteil denn genau? Das System Power 7 ist ja schon 2012 erschienen. Das Netzteil ist die vorrangige Komponente in einem PC, bei der man auf keinen Fall sparen darf.
Im schlimmsten Fall ist dein System Power ja schon knapp 8 Jahre alt. Das würde ich bei einem neuen PC auf jeden Fall ersetzen.
Ich sehe gerade, dass das System Power ohnehin keinen PCIe-Stromanschluss hat. Deine gewählte 1650 benötigt aber einen 6pin-Anschluss.
Du kannst mit dem Netzteil gar keine GPU mit zusätzlicher Stromversorgung nutzen. Zumal 300W auch zu wenig wären für eine RX 570.
Eine APU (also 3200G oder 3400G) würde wohl gehen, aber dann hättest du ja auch erheblich weniger Grafikleistung.
Warum hängst du denn so sehr an deinem alten Netzteil? :D Vernünftig ist das nicht.
Für eine RX 570 sollten es auf jeden Fall mindestens 400W sein, wenn es in Richtung RX 580/RX 590 geht, sind 500W besser.
Aus Preis/Leistungs-Sicht ist die Pure Power 11 Reihe von be quiet! zu empfehlen. Oder, wenn es noch günstiger sein soll, System Power 9.
Bei RX 570:
-> https://geizhals.at/corsair-sf450-80-plus-gold-450w-sfx12v-cp-9020104-eu-a1408102.html?hloc=de
Für ggf. künftige Aufrüstungen darüber hinaus gehend:
-> https://geizhals.at/corsair-sf600-80-plus-gold-600w-sfx12v-cp-9020105-eu-a1322350.html?hloc=de
superMario30 schrieb:
Erst 4 Jahre alt war ein Ersatz weil das selbe alte kaputt ging.
Dann ist es für Deine Zwecke allerdings (für's Gaming) weniger geeignet. Das ist ein Office-Netzteil, was Du gekauft hattest.
burnout150 schrieb:
Dir geht's vermutlich um die Größe das ich flexibler bin...
Oke macht Sinn danke, ist es theoretisch möglich in paar Monaten oder nächstes Jahr bis zu 200watt Grafikkarte damit am laufen zu bekommen z.b rx5700 oder sowas ähnliches , CPU hat ja nur 65 watt.
Wenn nicht genügt auch ein 350-400 Watt sfx für ne 570 oder?
Oder gibt es einen großen Preisunterschied zwischen 450w und 550w sfx?
https://geizhals.de/be-quiet-sfx-l-power-500w-sfx12v-l-3-3-bn238-a1959772.html?show_ratings=1
Ist das nicht besser und billiger als das Corsair?
Eine Mittelklassegrafikkarte ist später kein Problem. Bei 350 Watt hast du das Problem, dass du oftmals für die Grafikkarte mit Adapter arbeiten musst.
Das Corsair ist sehr leise und noch etwas kleiner. Bei SFX sind andere Marken etwas besser.
PS: Bitte auf direkte Komplettzitate verzichten.
Oke danke,
Ja sry das mit den zitieren ist noch bissl neu ""
Also das 450er und da passen auch die meisten Grafikkarten? Momentan kommt vermutlich eine 570 oder hättest da auch noch andere Vorschläge?
Vlt könntest dir noch die 2 Festplatten im Eröffnungspost anschauen, sind auch schon 7 Jahre ca alt, neue SSD nötig? Wenn ja m2 mit pcie Anschluss oder welche wäre nötig bzw passt ? Max 256gb)
Die ist relativ lahm. Wieso willst du so eine kleine SSD?
Du hattest bisher auch 1TB HDD und 128GB SSD Speicher
Aktuelle Spiele können gerne mal 100GB und mehr belegen.
