Mini PC an höhenverstellbarem Monitor befestigen?
h00bi
Fleet Admiral
Aug. 2006
an höhenverstellbaren Monitoren verdeckt der Standfuß meistens die VESA Bohrungen.
Wie kann man an solchen Monitoren Mini-PCs wie NUCs, Lenovo Tiny oder Dell Micro befestigen?
Die meisten VESA mini-PC Halterungen sind für Monitore ohne Höhenverstellung mit freiem Zugang zu den VESA Gewinden gedacht.
Gerade die OEMs haben da ja sehr spezielle Halterungen, die dann oftmals nur an spezielle Monitore des gleichen OEMs passen.
Ich hätte aber gerne etwas universelles. Habe z.B. das hier gefunden, was man dann zwischen Haltearm und Monitor schraubt.
https://www.amazon.de/VIVO-Designed-OptiPlex-Concealed-Mount-DLMM1/dp/B0CKM3LFTC
Das sollte theoretisch je nach Gewicht auch mit höhenverstellbaren Standfüßen funktionieren.
Aber "diese Halterung ist nur für Dell OptiPlex Micro Modelle geeignet".
Alternativ haben einige Monitorhersteller passende Brackets:
https://iiyama.com/gl_en/products/md-brpcv03/
Ich möchte mich idealerweise nicht an einen Monitorhersteller binden, andererseits kosten die iiyama Brackets nur 20€
Ideal wäre eine Haltung für Lenovo Tiny PCs, die mit jedem höhenverstellbaren Monitor harmoniert. Das hier vielleicht?
https://www.amazon.de/HumanCentric-Mount-Compatible-Lenovo-Thinkcentre-black/dp/B0C5Z7SK15
Hat das jemand im Einsatz?
einen kleineren PC wird man da auch einfach reinstellen können, allerdings ohne Befestigung zum Rahmen.
je nach Monitorrückseite könnte man sich was per 3D Druck machen, was dann bspw. irgendwo einhakt. Notfalls auch am oberen Bildschirmrahmen. Ähnlich wie Webcams oder Monitorlichtleisten.
Das wird genausowenig funktionieren, wenn du keinen Monitorarm nutzt. Die mitgelieferten Monitorfüße klicken sich i.d.R. über die Vesa Platte - da wird nichts geschraubt. Du bekommst den Käfig zwar an den Monitor geschraubt, aber den Monitorfuß nicht an den Käfig.
Wenn du die mitgelieferten Monitorfüße nutzt bleiben nur zwei Möglichkeiten: Kabelbinder oder 3D-Drucker + den Lenovo Käfig.
Reaktionen: h00bi
Das ist der übliche Weg. Monitorhersteller verkaufen die 2. Halterung. Die Halterung kostet nicht viel.
Der andere Weg sind neue Standfüße mit VESA Halterungen vorne und hinten. Das sind wenige und nicht billig.
Reaktionen: h00bi
Danke für die Erläuterung. Macht absolut Sinn. Hatte mir die Rückseite wohl nicht genau genug angeschaut.
Universallösung wäre dann wohl 4 sehr lange Schrauben in die VESA Aufnahme, sodass der MiniPC dahinter schwebt.
Aber dann....
Ist das hier vermutlich der einfachere Weg.
Ist bei dem Preis auch nicht wirklich ein "lock-in".
