Mini PC oder Mini ITX PC mit APU
liose
Sep. 2011
ich stehe vor der Entscheidung, ob ich mir einen fertigen Mini-PC kaufen oder selbst einen im Mini-ITX-Format zusammenstellen soll. Meine Anforderungen sind hauptsächlich Office-Anwendungen, Videos schauen, gelegentlich Age of Empires 2 DE spielen und Fotos/Hobbyvideos bearbeiten. Eine dedizierte Grafikkarte brauche ich nicht.
Aktuell schwanke ich zwischen diesen beiden Optionen:
Der Preisunterschied ist minimal, aber ich bin mir unsicher, welche Variante langfristig mehr Sinn macht.
Beim Selbstbau hätte ich natürlich mehr Flexibilität und könnte einzelne Komponenten später leichter austauschen. Schaut auch gerne ob meine Konfiguration Sinn macht.
Was meint ihr? Welche Option würdet ihr empfehlen und warum?
Vielen Dank für eure Meinungen und Ratschläge!
Möchtest du mit dem PC spielen?
nur selten, ist keine Priorität
Welche Spiele genau?
Age of Empires 2 DE
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Solange Age of Empires 2 DE läuft, sollte dies auf den genannten CPUs problemlos möglich sein.
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Ja, im Hobbybereich, 4K-Editing, aber keine komplexen Projekte.
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
900€
Wann möchtest du den PC kaufen?
Jetzt
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut, habe früher immer meine PCs selbst gebaut.
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin
Ich persönlich würde jederzeit eine solche "nicht ganz so kleine" Lösung vorziehen.
Beispiel:
https://geizhals.de/raijintek-metis-plus-als-schwarz-0r20b00141-a2171917.html
https://geizhals.de/thermalright-phantom-spirit-120-evo-a3092806.html
(Ginge natürlich noch günstiger)
Ist einfach leise und flexibel. Man kann ggf. eine bessere APU für AM5 nachrüsten.
Hardware:
Falls du dich dafür entscheidest, nimm bitte eine bessere SSD
https://geizhals.de/lexar-nm690-1tb-lnm790x001t-rnnn-a2956604.html
Der gewählte Ram ist ebenfalls gruselig. Es wäre die Frage, ob du sehr schnellen Ram nutzen wollen würdest.
https://www.computerbase.de/artikel...#abschnitt_leistungsrating_1920__1080_full_hd
Reaktionen: liose
Bei "selbstgebaut" bist du flexibler, es verteilt sich auf mehrere Hersteller.
Kannst auch in Zukunft besser aufrüsten.
Die Mini-PCs finde ich sehr "sexy", es schwingt aber immer ein bißchen der "China-Support" (oder die mögliche Abwesenheit davon) mit.
Minisforum scheint da aber einer der Besseren zu sein.
Warum nicht Richtung DeskMeet X600 /Deskmini X600 gehen?
https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskMeet X600 Series/index.de.asp?cat=
https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskMini X600 Series/index.de.asp
Reaktionen: KarlsruheArgus und liose
Ich schließe mich an: Das Budget ist für den Fall ordentlich, du scheinst durch den früheren PC-Bau auch ggf. dem Basteln zugeneigt, dann geh auf ITX oder einen Mini-PC wie den DeskMini, wo du selbst mehr machen kannst wenn mal was ist oder dich Kleinigkeiten stören. Für das Geld sind die meisten Mini-PC sehr ordentlich und bei entsprechender Hardware zum Preis keine schlechte Wahl, aber wenn du Spaß an der Materie hast nutze es. So bekommst du wirklich das was du suchst oder kansnt es später anpassen, wie z.B. die Lautstärke.
Ansonsten noch eine Mainboard-Alternative: https://geizhals.de/asrock-a620i-lightning-wifi-90-mxbmn0-a0uayz-a3046191.html?hloc=at&hloc=de
Ja, nur A620, aber dafür ist der Chip etwas sparsamer, bessere Spannungsversorgung für die CPU und bisserl günstiger. Aber mit dem Gigabyte wird man auch nicht viel falsch machen.
Reaktionen: liose
@TheHille
Klasse Danke dir, die asrock Systeme kannte ich nicht.
Das bedeutete, hierfür brauche ich dann nur CPU, RAM und SSD? Alles andere ist schon dabei?
Grundsätzlich ja.
Du kannst aber bei den Deskminis noch WLAN und mehr USB nachrüsten. Zumindest war das beim X300 der Fall.
Beim DeskMeet geht zudem noch ne kleine GPU rein.
Scroll dich mal durch die beiden Seiten nach unten, da stehen die optionalen Upgrades.
Ich würde dir wärmstens einen ensprechenden LP-Kühler von Noctua empfehlen:
https://noctua.at/de/nh-l9a-am5
Der Rechner (Ich habe einen Deskmini X300 mit 5600G und dem gleichen Kühler) ist nahezu lautlos und absolut kühlt.
Ich würde auch die CPU im ECO-Modus (45W) betreiben, dass schadet der Leistung nur wenig, aber macht die Sache noch besser kühlbar.
Beim Ram auf jedenfall mindestens 6000Mhz und auch zusehen, dass das im Bios so eingestellt ist. Dann läuft die APU nochmal schneller...
Reaktionen: liose
Würde auch den ITX Build präferieren. Da bleibt man flexibler.
Allerdings würde ich anderen RAM und eine andere SSD nehmen. Auf QLC Lotterie hätte ich keinen Bock ohne DRAM erst recht nicht.
@liose darauf achten das beim Deskmini X600 SO-DIMM verbaut wird beim Deskmeet X600 normaler DIMM
Reaktionen: liose, Tharan und TheHille
Also ich habe sowohl einen DeskMeet X600 als auch einen MinisForum UM690S ... beide haben eben ihren Charme.
Beim Deskmeet bin ich sehr zwiegespalten da er ein ATX NT mitliefert und damit künstlich den Kühler etc im Gehäuse einschränkt. Ansonsten bietet er aber viele Vorteile gegenüber dem MiniPC ... größter Vorteil ist die Aufrüstbarkeit der CPU, recht guter Support von ASRock und ein ordentliches UEFI.
Beim MiniPC habe ich nur RAM und ne SSD eingebaut da ich ihn als Barebone gekauft habe ... das UEFI ist sehr eingeschränkt und bietet kaum Einstellungsmöglichkeiten und sie sind oft undurchsichtig bzw schlecht erklärt.
An sich läuft er aber auch sehr gut und vor allem auch leise ... klar wenn der voll ausgelastet wird, dann wird er auch hörbar aber man muss auch sagen das er dabei immer noch recht leise ist ...
Ich würde wenn ich nur Office machen und so mache eher den MiniPC nehmen da der Jahre halten wird und wenn man dann doch mal einen neuen braucht kauft man sich in 5-6 Jahren einen neuen.
Reaktionen: liose
Reaktionen: liose
Reaktionen: liose
Ich habe mir zusätzlich zum Gaming-PC auch einen Mini-PC zugelegt, für genau den von dir genannten Einsatzzweck. Für Office, Emails und irgendwelche anspruchslose Kleinspiele reicht der mehr als aus, dafür muss nicht ständig das "Dickschiff" laufen. Spart enorm Strom und ist dank top aktueller Anschlüsse auch etliche Jahre nutzbar. Hab den Vorgänger von deinem verlinkten Minisforum, hat das identische Gehäuse, und das arbeitet wirklich leise bis unhörbar. Und Leistung wie gesagt mehr als ausreichend. Tipp: Als Barebone kaufen und dann RAM und SSD selber wählen.
Reaktionen: liose
Da es noch niemand erwähnt hat: das Netzteil aus der Geizhals-Liste passt nicht in das ausgewählte Gehäuse (fasst nur SFX).
Ich würde in dem Preisbereich auch eher zum Selbstbau tendieren, vll. auch ein noch kleineres Gehäuse + Pico-PSU?
Wenn Gebrauchtkauf in Ordnung ist und es bei den oben genannten Anforderungen bleibt wäre aber auch AM4 mit einem 5700G (sollte für AoE reichen) oder 5700x+kleiner GPU (eine 50€ Rx 570 steckt den 8700g in die Tasche) eine Überlegung Wert. Klar, ist nicht die neuste Hardware aber zwischen Mainboard, CPU und Ram könnte man da rund 250-300€ sparen
Reaktionen: liose und KarlsruheArgus
