Mipmap Detail Level? Performance Killer?
**I like THAT**
Juni 2010
Hallo, im CCC gibts ja unter 3D Einstellungen einen Reiter wo man den Mipmap Level einstellen kann. Imo habe ich Dead Space 2 drauf. Dort ist ein riesen Unterschied in der Grafik zu erkennen wenn ich den Mipmap Level auf ganz niederig stelle. Grafik wird total unscharf, verwaschen und die Texturen sehen bei 1680er auflösung wie 800x600 aus. Stelle ich auf High Quality sieht das Spiel so aus wie es soll und ich habe keine Performance Einbrüche.
Wenn ich jetzt aber bei Bad Company von niederig auf ganz hoch stelle, sieht man bei der Grafik kaum ein Unterschied, aber die Performance ist bestimmt 10-15 FPS schlechter. Woran liegt das?
Und vor allem, was genau ist dieses Mipmap Detail Level überhaupt?
Habe ne ATI 5850 11.1 Treiber @ 820Mhz GPU/ 1100 MHz Memory
Schnell gesagt: Wenn du eine Textur hast, dann wird für die Darstellung in größerer Entfernung eine kleinere Version schon mal Vorberechnet mit abgespeichert. Das sind die Mipmaps. Mit dem regler kannst du dann einstellen, ab welcher Entfernung "runtergestellt" wird.
Wenn der Level zu niedrig eingestellt wird, dann sind die Texturen gröber, als sie es sein müsste, bei einem zu hohen Wert fängt es an flimmern (oder man muss AF aufdrehen).
Daher denke ich kommt auch der FrameDrop von BFBC.
Zu allererst: Google/forum-Suche hilft ;)
Kurz zusammengefasst:Mip-Maps sind ähnliche Motive, die sich in ihrer Auflösung unterscheiden und so, in großer Zahl benutzt, eine effiziente Methode bieten, Texturen vor allem auch auf weite Distanzen gut darzustellen. Entfernte Texturen benutzen einfach das selbe Motiv, nur verkleinert, allerdings wird natürlich auch mehr Speicher verwendet, als wenn nur die von dir angesprochenen verwaschenen Texturen zum Einsatz kommen.
Das variiert natürlich bei jedem Spiel, deshalb könnte es hilfreich sein, dir Spielprofile anzulegen.
MfG McSyndrome
Spielprofile? das hört sich gut an. Wie geht denn das? Bei Nvidia wußte ich das aber bei ATI finde ich im ccc nichts dazu:(
Ich benutz Ati Tray Tools ,womit sich auch Übertaktung und sonstige Tweaks handhaben lassen.
Sollte es hier im DL-Bereich geben, du solltest aber vorher CCC deinstallieren, da die sich gerne mal in die Haare bekommen.
Wenn du des Englischen mächtig bist, dann kannst du erweiterte Einstellungen bei http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=217673 nachlesen. Ist auf den ersten Blick ne ganze Menge aber nach und nach versteht man doch einiges; Meiner 5850 hats auch gut getan ;)
Viel Spaß dabei
habe es mal runtergeladen, danke
