Mit hostapd 5GHz Channel nutzen
Piktogramm
Admiral
Okt. 2008
Problem:
ich würde mit hostapd gern ein 5GHz Wlan aufreißen, mir gelinkt es aber nicht. Vorzugsweise natürlich auch mit HT40 und den zwei verfügbaren Strömen, damit entsprechend 300Mbit brutto zur Verfügung stehen. Mir gelingt es jedoch nicht :(
hostapd.conf
Code:
ctrl_interface=/var/run/hostapd
# Basic Config
macaddr_acl=0 auth_algs=1
# Most modern wireless drivers in the kernel need driver=nl80211
driver=nl80211
# Local configuration...
interface=wlp4s0
bridge=br0
hw_mode=g
ieee80211n=1
channel=1
ht_capab=[HT20][SHORT-GI-20]
ssid=<ssid>
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=<pwd>
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
ht_capab=[HT40+] bzw. [HT40-] mit ergänztem [SHORT-GI-40] klappt auf Kanal 40 bzw. 44 nicht. Bei meiner Sucherei gab es einen Nebensatz, dass einige Karten nur + bzw. nur - beherrschen, und dass dies herauszufinden ist. Jedoch ohne Verweis wie das gehen soll.
hw_mode wird bei entsprechenden Kanälen im 5GH aus =a gesetzt.
iw list
Code:
Wiphy phy0
	max # scan SSIDs: 20
	max scan IEs length: 195 bytes
	Retry short limit: 7
	Retry long limit: 4
	Coverage class: 0 (up to 0m)
	Device supports RSN-IBSS.
	Supported Ciphers:
		* WEP40 (00-0f-ac:1)
		* WEP104 (00-0f-ac:5)
		* TKIP (00-0f-ac:2)
		* CCMP (00-0f-ac:4)
		* 00-0f-ac:10
		* GCMP (00-0f-ac:8)
		* 00-0f-ac:9
	Available Antennas: TX 0 RX 0
	Supported interface modes:
		 * IBSS
		 * managed
		 * AP
		 * AP/VLAN
		 * monitor
	Band 1:
		Capabilities: 0x1072
			HT20/HT40
			Static SM Power Save
			RX Greenfield
			RX HT20 SGI
			RX HT40 SGI
			No RX STBC
			Max AMSDU length: 3839 bytes
			DSSS/CCK HT40
		Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
		Minimum RX AMPDU time spacing: 4 usec (0x05)
		HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15
		Bitrates (non-HT):
			* 1.0 Mbps
			* 2.0 Mbps (short preamble supported)
			* 5.5 Mbps (short preamble supported)
			* 11.0 Mbps (short preamble supported)
			* 6.0 Mbps
			* 9.0 Mbps
			* 12.0 Mbps
			* 18.0 Mbps
			* 24.0 Mbps
			* 36.0 Mbps
			* 48.0 Mbps
			* 54.0 Mbps
		Frequencies:
			* 2412 MHz [1] (15.0 dBm)
			* 2417 MHz [2] (15.0 dBm)
			* 2422 MHz [3] (15.0 dBm)
			* 2427 MHz [4] (15.0 dBm)
			* 2432 MHz [5] (15.0 dBm)
			* 2437 MHz [6] (15.0 dBm)
			* 2442 MHz [7] (15.0 dBm)
			* 2447 MHz [8] (15.0 dBm)
			* 2452 MHz [9] (15.0 dBm)
			* 2457 MHz [10] (15.0 dBm)
			* 2462 MHz [11] (15.0 dBm)
			* 2467 MHz [12] (15.0 dBm) (no IR)
			* 2472 MHz [13] (15.0 dBm) (no IR)
	Band 2:
			HT20/HT40
			RX Greenfield
			RX HT20 SGI
			RX HT40 SGI
			No RX STBC
			DSSS/CCK HT40
		Bitrates (non-HT):
			* 6.0 Mbps
			* 9.0 Mbps
			* 12.0 Mbps
			* 18.0 Mbps
			* 24.0 Mbps
			* 36.0 Mbps
			* 48.0 Mbps
			* 54.0 Mbps
		Frequencies:
			* 5180 MHz [36] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5200 MHz [40] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5220 MHz [44] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5240 MHz [48] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5260 MHz [52] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS state: usable (for 5206 sec)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5280 MHz [56] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5300 MHz [60] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5320 MHz [64] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5500 MHz [100] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5520 MHz [104] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5540 MHz [108] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5560 MHz [112] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5580 MHz [116] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5600 MHz [120] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5620 MHz [124] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5640 MHz [128] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5660 MHz [132] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5680 MHz [136] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5700 MHz [140] (15.0 dBm) (no IR, radar detection)
			  DFS CAC time: 0 ms
			* 5745 MHz [149] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5765 MHz [153] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5785 MHz [157] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5805 MHz [161] (15.0 dBm) (no IR)
			* 5825 MHz [165] (15.0 dBm) (no IR)
	Supported commands:
		 * new_interface
		 * set_interface
		 * new_key
		 * start_ap
		 * new_station
		 * new_mpath
		 * set_mesh_config
		 * set_bss
		 * authenticate
		 * associate
		 * deauthenticate
		 * disassociate
		 * join_ibss
		 * join_mesh
		 * set_tx_bitrate_mask
		 * frame
		 * frame_wait_cancel
		 * set_wiphy_netns
		 * set_channel
		 * set_wds_peer
		 * probe_client
		 * set_noack_map
		 * register_beacons
		 * start_p2p_device
		 * set_mcast_rate
		 * Unknown command (104)
		 * connect
		 * disconnect
	Supported TX frame types:
		 * IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
		 * P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
	Supported RX frame types:
		 * IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
		 * managed: 0x40 0xd0
		 * AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
		 * AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
		 * mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
		 * P2P-client: 0x40 0xd0
		 * P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
		 * P2P-device: 0x40 0xd0
	WoWLAN support:
		 * wake up on disconnect
		 * wake up on magic packet
		 * wake up on pattern match, up to 20 patterns of 16-128 bytes,
		   maximum packet offset 0 bytes
		 * can do GTK rekeying
		 * wake up on GTK rekey failure
		 * wake up on EAP identity request
		 * wake up on rfkill release
	software interface modes (can always be added):
		 * AP/VLAN
		 * monitor
	valid interface combinations:
		 * #{ managed } <= 1, #{ AP } <= 1,
		   total <= 2, #channels <= 1, STA/AP BI must match
		 * #{ managed } <= 2,
	HT Capability overrides:
		 * MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
		 * maximum A-MSDU length
		 * supported channel width
		 * short GI for 40 MHz
		 * max A-MPDU length exponent
		 * min MPDU start spacing
	Device supports TX status socket option.
	Device supports HT-IBSS.
	Device supports SAE with AUTHENTICATE command
	Device supports scan flush.
	Device supports per-vif TX power setting
	Driver supports a userspace MPM
	Device supports static SMPS
	Device supports dynamic SMPS
lspci | grep 'Inte
Code:
04:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6235 (rev 24)
Ubuntu 15.10 mit Kernel 4.2.0-23
hostapd 2.4
Der Vollständigkeit halber: An der Netzwerkkarte hängen Antennen mit grenzwertig hohem Gewinn.
Wer Fehler findet, Tips hat etc. bitte rückt raus damit ;)
Edit: Das ist mein zweiter Thread zum Thema, 1/2 Jahr Abstand, veränderte Hardware etc. bewogen mich dazu ein neues Thema zu erstellen. Das Problem bleibt jedoch. Altes Thema:
https://www.computerbase.de/forum/t...oint-unter-linux-betrieben-zu-werden.1474746/
Hallo Piktogramm ;)
Ich hab da einige Kleinigkeiten:
1. Hier ist eine Erklärung von hostapd bzgl. HT & 5GHz Channels. Es gehen nicht alle Channels nur HT40- oder +, nur manche. Außerdem kannst du die Anzahl der Spartial-Streams fixieren. Aber bedenke, die MCS-Modes 8-15 setzen 2x2 MIMO implizit voraus (und konfigurieren das auch so).
Code:
# ht_capab: HT capabilities (list of flags)
# LDPC coding capability: [LDPC] = supported
# Supported channel width set: [HT40-] = both 20 MHz and 40 MHz with secondary
#	channel below the primary channel; [HT40+] = both 20 MHz and 40 MHz
#	with secondary channel above the primary channel
#	(20 MHz only if neither is set)
#	Note: There are limits on which channels can be used with HT40- and
#	HT40+. Following table shows the channels that may be available for
#	HT40- and HT40+ use per IEEE 802.11n Annex J:
#	freq		HT40-		HT40+
#	2.4 GHz		5-13		1-7 (1-9 in Europe/Japan)
#	5 GHz		40,48,56,64	36,44,52,60
#	(depending on the location, not all of these channels may be available
#	for use)
#	Please note that 40 MHz channels may switch their primary and secondary
#	channels if needed or creation of 40 MHz channel maybe rejected based
#	on overlapping BSSes. These changes are done automatically when hostapd
#	is setting up the 40 MHz channel.
# Spatial Multiplexing (SM) Power Save: [SMPS-STATIC] or [SMPS-DYNAMIC]
#	(SMPS disabled if neither is set)
# HT-greenfield: [GF] (disabled if not set)
# Short GI for 20 MHz: [SHORT-GI-20] (disabled if not set)
# Short GI for 40 MHz: [SHORT-GI-40] (disabled if not set)
# Tx STBC: [TX-STBC] (disabled if not set)
# Rx STBC: [RX-STBC1] (one spatial stream), [RX-STBC12] (one or two spatial
#	streams), or [RX-STBC123] (one, two, or three spatial streams); Rx STBC
#	disabled if none of these set
# HT-delayed Block Ack: [DELAYED-BA] (disabled if not set)
# Maximum A-MSDU length: [MAX-AMSDU-7935] for 7935 octets (3839 octets if not
#	set)
# DSSS/CCK Mode in 40 MHz: [DSSS_CCK-40] = allowed (not allowed if not set)
# 40 MHz intolerant [40-INTOLERANT] (not advertised if not set)
# L-SIG TXOP protection support: [LSIG-TXOP-PROT] (disabled if not set)
#ht_capab=[HT40-][SHORT-GI-20][SHORT-GI-40]
2. Hier hat jemand das selbe Problem, ich hoffe du kannst Englisch ;)
Die Lösung ist jedenfalls, dass (no IR) bei den Frequenzen anscheinend auf ein Regions-Lock hinweißt. Ergo du musst den Country-Code korrekt setzen.
Ansonsten würde ich nur hier hinweißen, denn hostapd hat wesentlich mehr Konfigurationsmöglichkeiten als du benutzt. Vielleicht fehlt eine Pflicht-Option.
Grüße,
süchtla
Falls das Problem noch aktuell ist:
5 GHz APs geht nur mit Karten, die vom Hersteller explizit dafür freigegeben worden sind. Wenn nicht, fängt die Karte erst dann auf einem Kanal an zu funken, nachdem sie dort ein Signal empfangen hat.
Auf jeden Fall muss die korrekte regulatory domain gesetzt sein wie süchtla bereits angemerkt hat.
