Mit iCUE Funktionstaste OBS Starten funktioniert nicht?
apon23
Dez. 2017
Hallo liebe Community,
ich habe die Corsair Strafe RGB MK2 Tastatur und würde gerne iCUE so konfigurieren, dass ich per F4-Tastendruck OBS starte.
Ich habe bereits F1 bis F3 mit anderen Anwendungen belegt und alles funktioniert.
Wenn ich allerdings die OBS Anwendung für die Taste F4 verwenden möchte erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"Failed to find locale/en-US.ini"
Wenn ich jetzt aber die Anwendung manuell per Mausklick starte, startet OBS ohne Probleme. Ich habe dieses Problem seit einigen Monaten und ich finde einfach keine Lösung dafür.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
Vielen Dank und viel Grüße
apon
funkmasterflow schrieb:
Vielleicht hilft das ja.
Danke für den Link: Allerdings verstehe ich nicht was der User dort mit "You need to go th the "Advanced settings" tab in the "Edit favorite" dialog box" meint bzw. von was "edit favorite" ? ich finde in obs keine Option mit "Edit Favorite"...
Das sind Einstellungen fuer ein Programm das du nicht nutzt. Allerdings der Tip ist interessant. Kannst du versuchen ueber den Hotkey eine Verknuepfung zu OBS zu setzen anstelle des Programmes? Stelle sicher dass unter "Start in" das Verzeichnis von OBS drinne ist.
Reaktionen: apon23
