Mit neuer GTX 770 bleibt pc beim starten hängen. Warum?
Jüngsken82
Juli 2013
Guten Morgen,
Ich hatte eine hd 7950 verbaut, durch einen Defekt der Grafikkarte habe ich mir nun die GTX 770 gekauft. Habe sie eingebaut und nun bleibt der PC direkt beim ersten Bild vom mainboard hängen. Habe ein ASRock 970 Extreme 4 verbaut. Die LED zeigt mir die Nummer 62 an auf dem mainboard. Woran liegt es? Kam mit dem Code nicht weiter.
Mit einer anderem Grafikkarte läuft der pc problemlos.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Betriebssystem ist Windows 7 64Bit
Mfg Michael
Netzteil zu schwach?
mainboard handbuch nehmen und nachschlagen, dort müsste es stehen
bios reset schon probiert?
Hallo
Läuft die GTX 770 denn in einen anderen System problemlos?
Könnte ein Gpu Problem sein
Habe sie in einem anderen pc noch nicht ausprobiert. Lüfter läuft zumindest.
RAM Stellplatz ist nur einer belegt.
Wie reset ich es?
Von welchem Mainboard reden wir denn?
Die Hardwareinfos sind etwas dürftig.
Bios Update würd ich mal versuchen ....
Mit Hilfe der genauen bez. deines Boards aktuellstes Bios beim Hersteller runterladen.
Das File entpacken und auf einen USB Stick Kopieren der FAT32 formatiert ist.
Dann mit eingestecktem USB Stick anschalten und ins BIOS drücken , dort dann die Flash funktion suchen , dann Flashen .
Nicht vergessen nach dem Update Load Defaults drücken , also Bios zurücksetzten.
Die genaue Vorgehensweise für Asrock lässt sich auch Googeln , oder du siehst dir ein paar You Tube Vids dazu an.
Damit solltest du zurechtkommen.
Viele Grüsse
Hi. Danke mit dem BIOS Update hat es funktioniert. Ging auch ziemlich einfach bei dem asrock Board.
MfG
