Mit welchem Programm externe Festplatte verschlüsseln
mit welchem Tool kann man am besten und sichersten seine externe Festplatte verschlüsseln, am besten so, dass keiner sie Formatieren kann falls er sie finden würde (dann wären ja alle Daten weg) oder gibts sowas nicht.
Nur um Daten abzulegen die nicht mehr aufn PC passen.., es kann sein dass da mal mehr rein kommt aber zzt nur bestimmte Dateien die zu viel fürn PC grad sind (Speichermässig)
Jetzt habe ich eine blöde Frage. Du machst da Daten drauf, die nicht auf den PC passen. Hört sich für mich dann so an, als würdest du sie eher stationär nutzen?
ich meinte so unwichtige sachen wie Betriebssystem und so .. bitlocker in domäne oder ohne ...
von veracrypt hat man gerne mal gehört, dass sie ihr volume nicht mehr entschlüsseln können, oder es auf einmal leer ist.
Man könnte mit diskpart einen Schreibschutz auf die gesamte Festplattenpartition legen. Dann funktioniert der Formatierungsbefehl nicht mehr.
Wenn man dann in Verbindung mit Veracrypt einen verschlüsselten Datencontainer mit fester Größe anlegt bzw. einen inneren Container, dann ist das Schreiben noch in diesem Container möglich.
Wenn jetzt jemand die HDD findet, dann sind die Daten doch auch weg? Da ist es egal, ob der die Festplatte löscht oder partitioniert oder in den Shredder wirft: DU hast die Daten dann NICHT mehr.
Wenn die Daten auf die (ext) HDD sollen, weil sie nicht mehr "auf den PC passen", wäre es dann nicht gescheiter, eine INTERNE Festplatte (oder SSD) zu kaufen, um das PROBLEM zu beheben und nicht SYMPTOME zu kurieren?
Löschen der Partition , inbesondere mit einem nicht Windows Partitionier Tool, wird aber noch funktionieren.
Du kannst den Zugriff auf die Festplatte verhindern mit Hilfe des ATA Security Feature Set. Wenn du ein User-Passwort setzt, verlangt die Platte dieses Passwort vor dem Zugriff auf die Platte. Und indem du auch ein eignes Master-Password setzt, verhinderst du , das man das User-Passwort mit dem Default-Master-Passwort zurücksetzen kannst.
Problem dabei: Nicht alle SATA-USB Bridge Chips unterstützen das ATA Security Feature Set.
Und vor professionellen Angriffen schützt das wohl nicht, wie dieses Papier zeigt.
Deswegen sollte zusätzlich verschlüsselt werden.
