Mittels Bluetooth über den PC telefonieren?
Dsimon24
Aug. 2016
ich habe ein Samsung A3 (2016) mit Android 7.0 -
Jetzt würde ich gerne dieses Gerät über Bluetooth mit
dem Rechner verbinden, um über ein USB-Headset,
welches ich dann am Rechner anschließe, telefonieren
zu können. Gibt es da Möglichkeiten?
VG, David
du solltest in der BT-Einstellung am Handy den PC als Telefongerät verbinden können, damit ist der PC das "Headset" des Handys. Klappt das nicht?
VG,
Mad
Ich denke, ich benötige dafür dann aber ein Programm, oder? Geht das auch mit Windows-10 hauseigener Software? EIn entsprechendes Programm habe ich noch nicht finden können dazu.
welchen zweck hat das verbinden vom mobil-teil zum pc mittels BT und angeschlossenem headset? ich sehe da kein nutzen.
oder willst du ein call-center bauen um die telefonate mit dem pc aufzunehmen? dazu brauchst du aber spezielle software, die nicht wirklich billig ist, und direkt ans internet (voip) geschlossen wird.
Er will Audio vom PC zum Handy streamen quasi, aber so dass das Smartphone dies dann für Anrufe verwenden kann...
Gute Frag ob das einfach so geht. Also der andere Weg, Sound vom Smartphone zum PC streamen das geht problemlos.
Ohne Software.
Es gibt ja z.B Android Autoradios die eine BT Freisprecheinrichtung haben oder auch sonst einfach Autoradios.
Da läuft zwar kein Windows drauf, aber theoretisch müsste das gehen.
Aber die Nummer wählen etc. wird ohne Software nicht klappen.
Okay, ich muss mein Vorhaben nochmal genauer erklären ;-)
Ziel soll es sein, dass ich anstelle mit meinem Handy zu telefonieren, meinen PC dazu verwenden kann.
Mir ist mein Headset vom Handy kaputt gegangen und ich habe jetzt (bis mein neues kommt) nur ein
Headset für den PC - das würde ich gerne verwenden.
hast du es denn schon einmal ganz einfach versucht, so wie ich es geschrieben hatte?
VG,
Mad
Madman1209 schrieb:
VG,
Mad
Ja, ich kann dann das Gerät mit dem Rechner koppeln. Wenn ich dann aber mit dem Handy jemanden anrufe, kann ich den Rechner nicht als Medium auswählen. Hier scheint mir wohl dann ein Programm dazu zu fehlen.
wie, "als Medium" auswählen? Ist der PC denn als Telefongerät per BT verbunden oder nicht? Ich muss bei Anrufen kein "Medium auswählen", entweder es gibt ein angeschlossenes Headset oder eben nicht.
VG,
Mad
Ist das Headset als primäres Audio -und Kommunikationsgerät am PC gewählt?
Wenn beides ok ist müsste das eigentlich gehen?
Ansonsten eben Software / andere Soundkarte usw.
Oder einfach das Headset nicht schrotten und das neue nicht bei Aliexpress (oder wo auch immer) bestellen wo man dann >3 Monate warten muss :evillol:
In Windows steht in den Bluetootheinstellungen 'Galaxy A3 verbunden' - mittels einem Telefon-Icon.
Aber es scheint dennoch nicht zu funktionieren. Ich kann noch immer nur über das Handy telefonieren.
Soundkarte kann ich nicht tauschen, ist ein Laptop. Software würde gehen, aber welche kann man
dazu nutzen, um es zu realisieren?
Das geht so auch nicht. Wenn Du das Telefon via BT an den Rechner gekoppelt hast, dann kannst Du nicht via Rechner mit dem Telefon telefonieren.
Was genau hast Du da da vor? Welche Software nutzt Du, welche Hardware?
Ich würde auch mal sagen. Einfach ein Headset in das Telefon stecken. Warum der Umweg über den Rechner. Das ergibt keinen Sinn und geht im Grunde auch nicht. BT Adapter für Computer haben diese Fähigkeit nicht, das Telefon über BT (fern)bedienen zu können.
und was steht am Handy? Wie genau wurde gekoppelt? Hier gibt es eine Anleitung, das sollte also genauso funktionieren wie vermutet.
VG,
Mad
