Mivoc Hype 10 G2 an AVR anschließen
T
tehhack
ich habe folgende Komponenten bestellt:
- Denon AVR-X1200W Receiver
- Denon SC-M40 Regallautsprecher
- Mivoc Subwoofer Hype 10 G2 Schwarz
Dazu habe ich noch 5 meter von "DCSk HiFi Lautsprecherkabel transparent Kupfer - 2x2,5mm²" mitbestellt.
Benötige ich noch spezielle Kabel bzw. Stecker um alles ans laufen zu bekommen ?
Wie verkabelt man den Subwoofer an den AVR ?
Welche Eingänge vom Sub müssen belegt werden ?
Es wird erstmal bei einem 2.1 System bleiben.
Subwoofer Bild
AVR Bild
Hi :)
am besten über einen Subwoofer ( NF ) Y-Cinch-Kabel
https://www.alternate.de/Oehlbach/NF-Y-Adapter-Set-Kabel/html/product/73762?tk=10&lk=8156
du hast insg. zwei Subwooferausgänge zur Auswahl ( Pre out "1" oder "2" )
aber nur einen Ausgang verbindest du mit dem "Line in"-Eingang des Subwoofers ( left, right )
Zum Sub:
Crossover voll aufdrehen ( 180 Hz ) > weil du die Übergangsfrequenz am Receiver einstellst ( 80 Hz )
Den "Level"-Regler nicht über 50% drehen ( max. mittlere Einstellung )
Wenn der Sub nicht benutzt wird, über den Schalter ausschalten und auch das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
Welcher Ausgang vom AVR (Pre out 1 oder Pre out 2). Egal oder gibt es einen Unterschied?
Die restlichen Subwoofer Ein/Ausgänge werden nicht benötigt? Das heißt nur ein Y-Chinch auf line in left + right ?
Egal, hättest halt die Möglichkeit 2 Subwoofer separat anzuschließen. Nimm 1. ;)
