MK4025GAS, Testdisk, incorrect number of heads and cylinders ...
klaus_f
Jan. 2007
meine Toshiba MK4025GAS war auf einmal nur noch mit dem Laufwerksbuchstaben und als Typ RAW zu sehen.
Ich habe mir dann Testdisk runtergeladen und die Meldung erhalten, dass die Geometrie nicht stimmt,
Ich habe mir dann die Geometriedaten (4864/255/63) aus einer zweiten MK4025GAS ausgelesen und entsprechend auf der "Defekten" geändert.
Nun bekomme ich bei der Anlayse die Meldung
Warning: Incorret number of heads/cylinders 240 <NTFS> != 255 <HD>
Wie gehe ich jetzt weiter voran ??
Testdisk Logfile habe ich mit hochgeladen
Danke im voraus für Euere Hilfe
Klaus
Edit: ---------------------
hier die Nachlieferung des Logfiles
Bitte den "Ändern" Button benutzen, statt einen Doppelpost zu verfassen.
Noxman
Diese Meldung wird nach einer Änderung der Geometrie öfters ausgeben.
Zeigt den aktuellen Status von vorher und jetzt.
Ist nicht immer relevant.
Wichtig sind die Infos nachdem du bei Analyse und Proceed bestätigt hast.
Nach Proceed zeigt Testdisk erste Ergebnisse.
Notfalls kann es wenn nichts gefunden wurde nötig sein, die tiefere Suche Search! in Testdisk laufen zu lassen um Bootsektorprobleme auszuschließen.
Viele Grüße
Fiona
Danke für das Feedback - Ich hatte inzwischen schon den Wert mal auf 240 gesetzt.
Daraufhin habe ich von Analyse keine Fehlermeldung bekommen und konnte mit 'P'
die Dateien listen. Ich habe dann die Geometriedaten mit Write gesichert und neu
gebootet und konnte dann mit dem Explorer auf die Platte zugreifen.
Die "neue" und wahrscheinlich alte Geometrie ist C/H/S 5168/240/63
Heute abend kommt die Disk dann wieder in ihr Notebook. Wenn der dann noch bootet
wird die Disk schnellstens gecloned und anschließend mit dem Hammer low level formatiert ;-)
Klaus
