MKV über LG TV
smeck
Aug. 2021
Hallo
mein LG TV erkennt die MKV Datei auf meinem USB Stick nicht. Meldung: Format nicht unterstützt.
Formatierung ist NTFS. Über exFAT wird der USB Stick gar nicht erkannt.
Ich weiß aber, dass ich schon einmal MKV Dateien abgespielt habe auf dem TV und das auch über diesen USB Stick. Kann ich den noch anders formatieren? FAT32 irgendwie?
Wie könnte ich die MKV Datei dennoch über den TV abspielen lassen?
MKV ist nur ein Container.
Welchen Codec verwendet das Video?
Welche Codecs unterstützt der unbekannte TV?
Reaktionen: TheManneken, madmax2010 und DJMadMax
Besitzt du eine XBOX oder einen Fire TV Stick? Ich schaue meine MKV Filme über meinen Fire TV Stick mit dem VLC Player.
Reaktionen: smeck
Dann lade dir den VLC Player auf den Stick und schaue die Filme darüber, musst nur die Quelle im VLC Player richtig raus suchen. Ich z.B. streame von der externen Platte am PC oder einem Stick der in der FritzBox steckt. wo Filme drauf liegen.
smeck schrieb:
Hallo
Welcher LG ist das denn?
Ggf. wird deine neue MKV-Datei nicht unterstützt, denn es gibt es gibt 2 MKV-Formate:
x264 (alt und wird von fast allen TVs unterstützt) und
x265 (neu und wird nur von TVs die ein paar Jahre als sind unterstützt).
Prüf mal welches MKV-Format das genau ist.
MKV mögen aktuelle Fernseher komischweise nicht mehr so sehr. Probier’s mal als MP4. Das Umverpacken in den anderen Container ohne Reenkodieren erledigt dir z. B. FFMpeg mit einem Einzeiler.
Code:
ffmpeg -i deine-datei.mkv -codec copy deine-datei.mp4
MKV ist ein Container. H.264 und H.265 sind Codecs. x264 und x265 sind Encoder für den jeweiligen Codec.
Reaktionen: s0ja, TheManneken, DJMadMax und eine weitere Person
Es gibt extakt ein MKV-Format. Du kannst hunderte Audio- und Videoformate in einer MKV-Darei unterbringen.
AVI ist übrigens auch ein Containerformat.
Reaktionen: Fusionator
Code:
Entschuldigt meine Wortwahl :)
Fakt ist, dass ich genau das gleiche Problem hatte und es am Ende am x265 Encoder lag den mein alter TV nicht unterstützte.
@smeck Prüf mal ob die MKV ob diese mit x265 encodiert wurde und, wenn ja, dein LG dies auch untersützt.
ich habe zwar keine Ahnung wie ich das jetzt mache, aber was hab ich davon? Dann weiß ich halt, dass es auf dem TV nicht geht - weiß ich ja jetzt so oder so . Aber wie bringe ich die Datei alternativ zum abspielen.
@Daggy820 Hab den VLC player auf dem Firestick geladen aber der Stick wird irgend wie nicht erkannt...
Dann weißt du erst mal die Fehlerursache? :D
Wenn das der Grund sein sollte hast du 2 Optionen:
1. Du schaust, dass du nur noch MKVs mit x264 abspielst.
2. Neuer Fernseher der x265 unterstützt..
Wenn es ein neuerer LG TV ist wird die Ursache wohl eher eine DTS Tonspur sein
Es ist immer einfach den Problemen auf den Grund zu gehen wenn man schreibt um welches Modell und um welchen Codecs es sich handelt
Was ist bei dir "neu", schon 2014er LG Tvs konnten x265 dekodieren, also schon 9 Generationen
Z.B. Google benutzen… Beim Suchbegriff „mkv Informationen anzeigen“ oder auslesen ist der der erste Treffer jeweils das Programm MediaInfo, welches genau für den Zweck programmiert wurde.
Gar nicht so schwer, oder? :daumen:
Wissen aneignen? Unnötige, sich immer wieder wiederholende Fragen in Foren vermeiden?
Mit den gewonnenen Infos kannst du mit Hilfe des Handbuchs feststellen, woran sich der Fernseher stört (obwohl ich eher glaube, dass der Fernseher das auch mitteilt)
@onetwoxx hat da höchstwahrscheinlich die richtige Vermutung geäußert. Viele neueren TVs unterstützen kein DTS. Da hat wohl Dolby etwas richtig gemacht, oder DTS etwas verkehrt. 👎
DTS scheint nur noch Sony zu unterstützen.
Dann gäbe es noch DD+, was auch nicht jeder TV kann und natürlich die Sache mit h264/h265.
Die einfachste Lösung ist in meinen Augen ein entsprechendes Gerät zu kaufen, welches alles abspielt.
Videospur umcodieren ist in meinen Augen Blödsinnn.
Geht es um Tonspuren, empfehle ich Staxrip.
Datei laden, Ausgabeformat auf mkv stellen, die Videospur auf just mux, oder wie das heißt und bei den Audiospuren AC3 wählen. Fertig, bzw starten musst du den Job schon noch.
Dass die Tonspur das Probleme bezweifle ich sehr stark. Er müsste den Stick zumindest erkennen und einfach keinen Sound abspielen. Bei mir war das so.
Aber ich denke es gab jetzt genug Tipps von mir was man als erstes versuchen bzw. abgleichen sollte.... :)
So lange der TE keine richtigen Infos liefert ist das ganze nur ein unnötiges Ratespiel
  • TV Modell -> ist im Menü zu finden oder auf der Rückseite des TVs
  • Mediainfo oder beim VLC unter -> Werkzeuge -> CodecInformationen -> Codec nachschauen um zu schauen welche Codecss bei Bild und Ton verwendet werden
es ist ein LG Tv 55LA6208-ZA
bei Video Codec
bei Audio Codec
Kann ich dann irgend wie vom TV aus auf den PC zugreifen um diese Dateien abzuspielen oder Laptop?
Da der TV von 2013 ist, kann es natürlich sein das er kein HEVC unterstützt (die Bedienungsanleitung da leider nicht sehr hilfreich oder ich habs zu schnell überflogen), HEVC/H265 Decoder wurden mWn bei LG erst in Modelle ab 2014 integriert
bei Video Codec
bei Audio Codec
Siehe Handbuch Seite 134:
https://www.lg.com/de/support/produkt/lg-55LA6208.AEU
Oder auch Produktseiten:
https://www.lg.com/ch_de/tv/lg-55LA6208
Wie ich vermutet habe, TV ist zu alt und kann x265 nicht abspielen. Du musst auf MKVs die mit x264 encodiert zurückgreifen.
Reaktionen: DeusoftheWired und smeck
Du hast also drei Moglichkeiten
1. Umcodieren, was sehr umständlich & extrem zeitaufwendig ist, zudem die Qualität negativ beinflusst
2. Einen Media Player mit USB Port kaufen der HEVC dekodieren kann
3. Und wenn du nicht auf ein zusätzliches Geräte (siehe Punkt 2) setzen willst, einen neuen TV kaufen
