NAS
Electronics
MKVs englische Audio Spur entfernen
Schau mal hier:
http://screenshots.fr.sftcdn.net/fr/scrn/38000/38975/mkvtoolnix-01-700x663.png
Oben auf "add" klicken und deine MKV in das Programm laden.
Dann siehst du die "Tracks" (die Liste mit den Checkboxen). Da entfernst du bei den Spuren, die du loswerden willst, die Haken.
Dann kannst du unten mit "Browse" den Dateinamen für die neue Datei auswählen.
Abschließend klickst du unten auf "Start Muxing".
Fertig.
nervt es dich, dass bei einigen der MKVs die englische ton-spur die standard-spur ist? wenn ja, so lässt sich die standard-spur im splitter (haali und konsorten) fix auf deutsch stellen.
10GB? Bei einem MKV File? Vielleicht bei einer DTS HD Spur und einer Filmlänge von über 3 Stunden ^^ Aber probier's einfach aus.
Dann muss ich es umformulieren: 10GB? Bei heutigen 4TB HDDs? Damit würdest du 0,4% zusätzlichen Speicher belegen ^^ Aber ist ja auch egal.
Hast du es nun mit mkvtoolnix hinbekommen?
ja, genau dafür ist es da. Ein Wörterbuch hilft da manchmal auch weiter: to merge = verbinden, vermischen, zusammenfügen ;)
Deshalb musst du das für jedes MKV file einzeln machen.
Mit dem Tool kann man schließlich auch neue Audio/Untertitel Spuren zu einer MKV hinzufügen.
Dann brauchst du dann wohl eine Konsolenanwendung.
Danach erstellst du dir ein kleines Skript (Windows Shell oder Bash unter Linux/Unix/OSX), mit dem du in einer Schleife alle deine MKV Dateien durchläufst und die entsprechende Spur entfernst und das ganze dann wieder zusammen-muxt.
Zumindest kenne ich keine GUI Applikation die Batch Verarbeigung von MKV unterstützt. Aber vielleicht ja jemand anders?!
Ohne es per hand zu prüfen ist eher schlecht,
Nicht immer ist an Platz 1 DE und an Platz 2 EN Sound, öfters sind sie auch überhaupt nicht gelabelt.
Da nen Automatischen Tool zu vertrauen kostet am ende mehr Arbeit
Die Namen der Tracks sollten aber konsistent sein, kann man sich also einfach scripten.
Bash:
for i in *.mkv; do
mkvinfo $i grep -B 6 "Language: eng" | grep "Track number"
blahblahblah
done
So einfach kommt man an die Zeile mit der Tracknummer, 30 Sekunden Arbeit.
im haali media splitter ist gdsmux drinnen . einfacher gehts wohl nicht .
