mobile USB-C Monitore an Gigabyte G5
LRX
Juni 2024
Ich habe einen G5-MF (Rtx 4050 + 12500H)
Und mir ein Dual Monitor Mount für diesen Geholt. Die Monitore haben nur USB-C Adapter weshalb ich ein Usb-C auf USB-C sowie ein HDMI auf USB-C gekauft habe. Jedoch zeigt der Monitor jedes mal "No Signal" Wenn ich das USB-C Kabel Verbinde (Habe Hinten und Rechts jeweils 1 Port) und beim HDMI schein gar nichts zu passieren. Auch wenn ich beide Kabel an einem Monitor anschließe scheint nichts zu passieren und ich verstehe nicht warum. Kann wer helfen? Kann MDMI Strom?
Hier der Dual Monitor Mount:
https://www.amazon.de/Tragbarer-Lap...0CD7F12L5/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
USB-C to USB-C:
https://www.amazon.de/dp/B0CC5744VD?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
HDMI to USB-C:
https://www.amazon.de/dp/B0C1C5D2G1?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Weiß der Rechner, dass er an jener Schnittstelle ein Bild ausgeben soll?
Aus dem PC per HDMI raus, in den Monitor per USB-C rein? Das ist i.A. nicht vorgesehen. Die genannten Monitore können das anschienend irgendwie schon, aber mit einem HDMI zu USB-C Kabel und einem USB-A auf USB-C Kabel.
Willkommen im Fourm,
Ich hab das mal in einen extra Thread ausgelagert.
HDMI auf USB-C gibts nicht, kann nicht gehen, ist technisch unmöglich. Das geht nur in die andere Richtung USB-C mit Displayport (Quelle) auf HDMI (Ziel).
Und wenn das dein Laptop ist
https://geizhals.de/gigabyte-g5-mf-e2de333sd-a2926681.html
gibt der auch auf USB-C kein Bild aus.
Denn USB-C ist nur die Steckerform. Was da datentechnisch anliegt ist eine ganz andere Frage. Da kommt bei weitem nicht automatisch ein Bildsignal raus.
Und bei deinem Laptop kommt kein Bildsignal aus USB-C
erklärender Lesestoff:
https://www.computerbase.de/artikel/pc-systeme/usb-typ-c.53231/
Dafür hat er 1x Minidisplayport. das ist der einzige Port der technisch in der Lage ist, aus einem Anschluss 2 Displayport Signale zu kreieren (die du für 2 angeschlossene Monitore brauchst).
Man könnte also theoretisch einen MiniDisplayport auf Displayport MST Hub nehmen,
z.b.
https://www.startech.com/de-ch/display-videoadapter/mstcdp122dp
und dann bidirektionale USB-C auf Displayport Kabel sozusagen falsch herum nehmen als Displayport auf USB-C. Dies würde datentechnisch gehen.
Aber auf diesem Weg fließt natürlich kein Strom für die Displays.
Aber bei den Monitoren steht ja dabei, dass diese 2x USB-C und HDMI haben.
"Jeder Bildschirm verfügt über 3 schnittstellen,14 Zoll Tragbarer monitor hat 2 x voll funktionsfähiger Typ C(Anzeige und stromversorgung 2 in 1)Und 1 HDMI (unterstützt video übertragung),"
Dann könntest du theoretisch einen der Monitore mit HDMI direkt vom Laptop anschließen und den anderen von Minidisplayport auf HDMI (der Weg geht), oder mit einem MiniDisplayport auf 2x HDMI Adapter und dann 2x HDMI an die Displays.
Und dann bräuchtest du für jeden der Monitore noch ein USB-C Netzteil.
Also ganz viel Adapter und extra Netzteil Geraffel auf dem Schreibtisch.
Bzw. theoretisch ginge auch: Du nimmst 2x die USB-C mittels USB-C auf USB-C Kabel rein für die Stromversorgung der Displays, und dann eben 1x HDMI auf HDMI und 1x Minidisplayport auf HDM. Also in Summe 4 Kabel zwischen Laptop und den beiden Displays. Und du blockierst dir damit natürlich die USB-C für andere Nutzung während dessen.
Die elegangte Lösung die du dir wahrscheinlich vorgestellt hast, dass irgendwie je 1 Kabel vom Laptop zu den Displays geht und darüber Bild und Strom fließen würden, das kann dein Laptop schlicht nicht. Dafür hättest du einen Laptop mit 2x USB-C mit Displayport oder Thunderbold kaufen müssen.
Reaktionen: wirelessy
