Mobiles Breitband unter Fedora
powerfx
Admiral
Apr. 2009
Mahlzeit,
hat jemand von euch Erfahrung mit GPRS/UMTS unter Fedora oder Linux allgemein?
Ich habe hier Fedora 13 x64 (2.6.33) mit Netzwerk-Manager-Applet 0.8.0.997, verstehe aber nicht wirklich wie's funktionieren soll.
Der WWAN-Adapter ist ein Toshiba/Ericsson F3507g (Datenblatt <- da wird sogar Linux-Unterstützung bescheinigt) mit einer simyo-SIM.
Unter Windows funktioniert's super. ID-String ist "USB\VID_0930&PID_130B".
Fedora sagt hierzu nur:
Code:
$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0930:130b Toshiba Corp.
Und zwar verhält es sich so:
Nach dem Booten ist das mobile Breitband deaktiviert. Rechtsklick auf das Statussymbol zeigt:
Setze ich also dort das fehlende Häkchen, bleibt es da auch, allerdings ist es mit Linksklick auf das Statussymbol immer noch deaktiviert. :confused_alt:
Das "simyo Internet Default" ist die vorhandene Vorgabe für simyo:
Der Verbindungsversuch dauert ca. 5 Sek. Danach bricht er ohne Meldung ab.
Die entsprechende LED neben dem Touchpad leuchtet dabei - andern als in Windows - nicht auf.
Beim Thema Netzwerk bin ich an sich schon ein N00b. Aber was könnte man noch versuchen? :(
Zusätzliche Pakete, Software, Patches,...?
Danke euch.
Probiere es mal mit Opensuse, sonst hilf eventuell nur noch die Community von Fedora. Ich hab auch kein Plan, was mit dem Networkmanager los ist, er zeigt in der letzten Zeit häufiger Probleme.
Code:
wwan0: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:1a.7-4, Mobile Broadband Network Device, 02:80:37:ec:02:00
Code:
NetworkManager[1119]: <info> Activation (wwan0) starting connection 'simyo Internet Vorgabe'
NetworkManager[1119]: <info> (wwan0): device state change: 3 -> 4 (reason 0)
NetworkManager[1119]: <info> Activation (wwan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
NetworkManager[1119]: <info> Activation (wwan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
NetworkManager[1119]: <info> (wwan0): device state change: 4 -> 6 (reason 0)
NetworkManager[1119]: <info> Activation (wwan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
NetworkManager[1119]: <info> (wwan0): device state change: 6 -> 4 (reason 0)
modem-manager: (ttyACM0) opening serial device...
modem-manager: Modem /org/freedesktop/ModemManager/Modems/0: state changed (disabled -> enabling)
modem-manager: Invalid error code: 263
modem-manager: Invalid error code: 272
modem-manager: Modem /org/freedesktop/ModemManager/Modems/0: state changed (enabling -> disabled)
modem-manager: (ttyACM0) closing serial device...
NetworkManager[1119]: <warn> GSM modem enable failed: (32) Unknown error
NetworkManager[1119]: <info> (wwan0): device state change: 4 -> 9 (reason 28)
NetworkManager[1119]: <info> Marking connection 'simyo Internet Vorgabe' invalid.
NetworkManager[1119]: <warn> Activation (wwan0) failed.
NetworkManager[1119]: <info> (wwan0): device state change: 9 -> 3 (reason 0)
NetworkManager[1119]: <info> (wwan0): deactivating device (reason: 0).
Ja, es ist nur kein Stick, sondern eingebaut.
Es gibt zwar ein ziemlich frisches Wiki, allerdings für ThinkPads.
Die USB-ID und den Pfad zu rfkill habe ich zwar angepasst (für meinen Portege), aber "tpacpi_wwan_sw" ist trotzdem nicht vorhanden (zumindest nicht dort, wo gesucht wird).
Ich vermute, dass die falsche USB-ID dafür verantwortlich ist, dass auch wenn die nötigen Treiber im Kernel vorhanden sind, sie nicht geladen werden.
irgend etwas in die Richtung, ach vergessen, dass das ein Adapter ist, so wie bei den Vodafone Zusatzkarten. Komisch ist es trotzdem, naja, vielleicht mal ein anderes OS zum testen, Ubuntu, Kubuntu,Xubuntu,Lubuntu(alle via USB installiert bar), OpenSuse(CD Install nötig), sofern du nichts weiteres auf dem System installiert hast(Programme etc).
Unter openSUSE 11.3 (Live) funktioniert's auch nicht. Gleiches Verhalten - offensichtlich aus dem selben Grund.
tja dann stimmt irgend etwas nicht, entweder an der Sim Karte oder an dem Adapter.
Nein, beide sind in Ordnung.
eventuell die Kombination, sollte nicht sein, aber wer kann das wissen.
Siehe erster Post. Unter Windows keine Probleme...
Mir fehlt z.B. "tpacpi_wwan_sw" und "wwan_enable" im ACPI-Verzeichnis.
Das sage ich doch.
Meine Vermutung ist nach wie vor, dass der USB-ID (die ja vom Ericsson-Original abweicht) nicht die richtige Hardware zugeordnet werden kann und deswegen die nötigen Pakete beim erkennen der Hardware nicht installiert werden.
Nur, welche Pakete sind das genau?
