- Aug. 2009
Moin Moin,
ich hätte da mal eine Frage zum Thema Modellbau. So gut ich mich mit PCs auskenne, so wenig Ahnung habe ich von Elektrotechnik :-D
Ich habe schon ein bisschen was dazu gelesen, möchte es mir aber doch noch mal expliziet bestätigen lassen.
Ich möchte gerne einen 12V DC Getriebemotor mit einer Übersetzung von 148:1 betreiben. Daran kommt eine Achse und dann gehts weiter.
https://www.conrad.de/de/getriebemotor-12-vdc-mfa-919d1481-1481-222366.html
Um diesen Motor geht es, wenn ich das richtig sehe, resultiert in einer hohen Übersetzung eine geringe Drehzahl, richtig?
Hier werden ja Leerlaufdrehzahlen angegeben von z.B. 80 rpm bei 9Volt oder 53 bei 6Volt.
Bedeutet im Klartext, wenn kein Wiederstand an der Achse anliegt, dreht er bei 9 Volt Spannung mit 80 rpm, korrekt?
Da die Drehzahl, in der Tabelle, bis 4,5V runtergeht, darf ich davon ausgehen, dass ich ihn auch mit 4,5V statt 12V fahren kann?
Und jetzt zum eigentlichen "Problem":
https://www.conrad.de/de/batteriecl...v-t-clip-490660.html?sc.queryFromSuggest=true
Kann ich den Motor einfach mit einem 9V Batterie Block betreiben? Bzw Akku ? + und - an den Motor und es fängt sich an zu drehen? In dem Fall mit den o.g. 80 rpm ?
Oder ich kaufe mir so einen kleiner 12V Transformator und betriebe ihn an der Steckdose?
Und da zwischen einen Spannungsregler:
https://www.amazon.de/KKmoon-Nieder...471331529&sr=8-2&keywords=drehzahlregler+4,5v
Der hier ginge von 1,8V bis 12V.
Ich bin nicht beratungsresistent und bitte um Rat,
danke schon mal.
Niemand ? öÔ
danke schon mal.
Niemand ? öÔ
