hallo ich hab ein problem und zwar ich wollte unbedingt das wieder meine 2 kerne angezeigt werden und da hab ich auf die beste einstellung vom BIOS gedrückt und jetzt kommen merkwürdige zeichen bei everst
Mainboard : ASRock P43Twins1600
CPU : E8600
P1.80
Motherboard Name ASRock P43Twins1600
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel AGTL+
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 333 MHz (QDR)
Effektiver Takt 1333 MHz
Bandbreite 10667 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR3 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 16:10
Tatsächlicher Takt 533 MHz (DDR)
Effektiver Takt 1067 MHz
Bandbreite 17067 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp Intel Direct Media Interface
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 LGA775
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz P43
Besonderheiten Hybrid Booster
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E8600, 2000 MHz (6 x 333)
CPU Bezeichnung Wolfdale
CPU stepping E0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Vorgesehene Taktung 3333 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 6x / 10x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 6 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID TEMPLATE ETEMPLATE
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz, 3333 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz, 3333 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 775 Contact LGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren 410 Mio.
Fertigungstechnologie 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Gehäusefläche 107 mm2
Kern Spannung 1.100 - 1.250 V
I/O Spannung 1.100 - 1.250 V
CPU Auslastung
1. CPU / 1. Kern 3 %
1. CPU / 2. Kern 9 %
CPUID Eigenschaften
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz
CPUID Revision 0001067Ah
IA Markenzeichen ID 00h (Unbekannt)
Plattform ID 2Bh / MC 01h (LGA775)
Microcode Update Revision A07
HTT / CMP Einheiten 0 / 2
Tjmax Temperatur 100 °C (212 °F)
CPU Thermal Design Power 65 W
Und mein bios soll geupdatet werden aber eig. hab ich doch das neuste drauf ? die sagen das is über 2 jahre alt :O bitte helft mir schnell
CPU : E8600
P1.80
Bustyp Intel AGTL+
Busbreite 64 Bit
Busbreite 128 Bit
CPU-Eigenschaften
CPU stepping E0
Multi CPU
CPU Auslastung
CPUID Eigenschaften
