Ich brauche einen Tipp. Ich bin weit vom Router weg und habe eine LAN verbindung zum PC. Hier möchte ich in unmittelbarer nähe am handy/tablet WLAN nutzen. Daher möchte ich da eine hardware kaufen die die verbindung am pc in ein wlan signal umwandelt für meine beiden geräte. Welche klappen da, ich blick da nicht ganz durch? empfehlungen?
ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
Möchte meinen PC wie ein Laptop als WLAN Hotspot einrichten mit einer Hardware am besten USB
- Ersteller tommybamb
Welche geräte sind da die günstigsten auf amazon?Rego schrieb:WLAN-Accesspoint mit integriertem Switch :-)
TheGreatMM
Captain
- Mai 2008
kann doch jeder (gebrauchter) WLAN Router.
Lan Kabel am Router, WIFI aufbauen, Rechner per Lan Kabel mit Router verbinden...
- Aug. 2004
https://geizhals.de/tp-link-tl-wa730re-a544526.html?hloc=at&hloc=de&v=e
Was du suchst nennt sich Access Point. Und da du nichts weiter spezifizierst hier der billigste.
Mein router ist halt im keller und ich bin 3 stockwerke drüber. und ich habe dann das lan kabel aus der wand in einen gigabit switch um hier per lan schon einige geräte zu verbinden. deswegen suche ich nur nach USB mäßigen um in den pc zu stecken für wlan hotspot. kann ich diesen access point dann per usb dann einfach anstecken an meinen rechner? @Humptidumpti
fanaticmd
- März 2019
Vergiss das mit USB... dann muss der PC durchgehend laufen. Der AP wird an den vorhandenen Switch via LAN angeschlossen. Dann an Strom und du hast durchgehend WLAN auch wenn der PC aus ist. Des Weiteren hat so ein AP deutlich stärke Sendeleistung als ein popeliger WLAN Stick wobei die meisten Sticks dafür auch nicht konzipiert sind.
- Aug. 2004
Was willst du denn mit dem blöden Rechner? Ein Access Point kommt an den Switch und spannt ein WLAN Netzwerk auf welches unabhängig vom Rechner Funktioniert. Sonst müsste der Rechner ja immer laufen wenn man WLAN will.
fanaticmd
- März 2019
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=7360&_sacat=0
Die tuts dafür auch
Mit einfacher Anleitung auf Deutsch, sieht viel aus ist aber im Menü letztlich 5min Arbeit
NUR Punkt 1+2 (Bei 1.9 aktivierst du einfach DHCP und lässt 1.9a-d weg), WLAN Daten stehen unter der Box:
https://avm.de/service/fritzbox/fri...show/3244_FRITZ-Box-als-IP-Client-einrichten/
Die tuts dafür auch
