Leserartikel Mögliche Lösung für P8 State bei GTX 460 (o.a.)
rumbalotte
Okt. 2010
Ich wurde bisher davon gequält, dass mein P8 State dank dem Betrieb von 2 Monitoren, nie eingeschaltet wurde.
Um das zu umgehen, habe ich bisher einfach via Shortcut (über Nvidia Inspector) die Takte & Voltage vom P0-State gesetzt.
Da ich das auch gerne im Auge habe, ob das auch wirklich anzieht, habe ich heute mal den GPU Observer von orbmu2k drauf gepackt und dabei einfach mal proforma den Nvidia Sensor Reset
Statt jetzt aber wie erwartet eine Spannung von 0,88V zu sehen, stand da 0,91V.
Ich hab dann doch wieder mit dem Inspector das ganze überprüft um dann festzustellen, dass die Karte das erste mal in ihrem Leben in den P8 gewechselt hat.
Meine Mutmaßung: durch den Sensor Reset wird die Belastung ordnungsgemäß erkannt und der passende P-State eingestellt.
Wie so oft ist aber nicht alles Gold, was glänzt:
Für den P8 kann keine Spannung gesetzt werden, das funzt nur, wenn man das BIOS modifiziert.
Wer also bisher mit einem soft-modifizierten P0-State die Spannung weit tiefer gedrückt hat, als der P3 oder P8 fest drin haben, wird dann wieder eine höhere Spannung haben, wenn in den P8 umgeschaltet wird. Bei mir macht das aber vom Verbrauch her keinen Unterschied (hab ein Wattmeter dazwischen hängen).
Unangenehmer ist die Umschaltung der Takte, die erzeugen bei mir (und bei anderen auch, wie man hier im Forum lesen kann) ein kurzes Flackern.
Da zwischen P3 und P8 auch im normalen Desktop Betrieb je nach Auslastung umgeschaltet wird, ist das einfach blöd.
Zumal ich bei einem "festen" P8 Betrieb überhaupt keine Einbußen bemerkt habe.
Das ganze ist mir mit Win7 64Bit passiert ;)
Wer das ganze für sich Nachstellen möchte und mit den Nachteilen leben kann, kann ja gerne mal berichten, ob das reproduzierbar ist.
PS: Wenn man den Treiber neu installiert, wird das (bei mir) wieder zurückgesetzt...
Update:
Das mit dem Sensor Reset war es anscheinend nicht, ich konnte es so nicht nochmal nachstellen.
Also weiter gegrübelt und beobachtet, bis nicht die Erleuchtung aber der passende Moment kam,
Ich hatte gestern noch etwas anderes geändert:
Ich hatte die Energiesparoptionen so eingestellt, dass die Monitore nach 10 Minuten in den Standby gehen.
Nach dem erneuten Arbeiten am Rechner gingen die auch ordnungsgemäß wieder an.
Und danach wurde, wie oben schon ausgeführt, der P8-State aktiviert.
Wie gehabt ist nach einem Treiber Update alles wieder beim Alten.
Viel Spass beim Nachstellen.
