greendayfan
- Mai 2009
ich habe heute morgen einen leichten elektronisch-verbrannten Geruch im Zimmer vernommen und konnte als Quelle meinen PC identifizieren
Dieser war seit gestern Abend heruntergefahren, hatte aber Standby-Strom.
Ich habe kurz versucht ihn einzuschalten, die LEDs leuchteten auf, Lüfter liefen an, aber dann war nach ca. 1 Sekunde alles aus.
Seitdem tut sich gar nichts mehr.
Also erstmal alles unwichtige abgeklemmt, aber es tut sich gar nichts mehr, keine LEDs leuchten, kein Lüfter läuft an (auch nicht der vom Netzteil). Ich meine mich zu erinnern, dass auf dem Mainboard LEDs geleuchtet haben, sofern das Netzteil an war, aber auch hier nichts mehr.
Also das Netzteil abgesteckt und durch überbrücken von Power-On und Ground des ATX-Steckers das Netzteil auf Funktion überprüft. Siehe da: der Lüfter des Netzteils lief an und eine angeschlossene Kaltlichkathode (5V) leuchtete. Nach ein paar Sekunden habe ich natürlich wieder abgeschaltet.
Schließe ich den ATX-Stecker bzw. ATX-Stecker und CPU-Power an des Mainboard an, tut sich gar nichts, auch ohne CPU, RAM etc, die erwähnten Standby-LEDs des Mainboards leuchten auch nicht.
Mögliche von mir denkbare Fehlerquellen:
- Netzteil ist kaputt auf 12V, bzw. allgemein bei etwas höherer Last als Lüfter+Kaltlichkathode
Allerdings für mich nicht allzu wahrscheinlich, der Geruch kam auch eher nicht aus dem Netzteil, ließ sich allerdings nicht genau lokalisieren.
- CPU ist kaputt
Möglich, allerdings sollten dann beim Mainboard ohne CPU zumindest die LEDs leuchten?
- Mainboard ist kaputt
Leider habe ich aktuell keinen Speaker zur Hand um hierüber eine Ausgabe zu überprüfen, allerdings bezweifel ich, dass es eine Ausgabe gibt, da der Lüfter des Netzteils nicht einmal anläuft.
Versuchte Fehlerbehebungen:
- Alles abgesteckt vom Netzteil/Mainboard, CPU entfernt
- Netzteil auf Funktion getestet durch Überbrücken von Power-On und Ground: erfolgreich, zumindest auf 5V
- Mainboard-Batterie für ein paar Minuten entfernt
Hat von euch jemand eine Idee, wie ich verifizieren kann, ob mein Mainboard oder Prozessor oder Netzteil kaputt ist?
Oder bereits eine Ahnung was kaputt sein könnte?
Folgende Hardware ist verbaut (Betriebssystem ist Windows 8.1):
ca. 3 Jahre alt:
- Intel Core i5 3450
- ASRock H77 Pro4/MVP
- 2* 8GB Corsair ValueSelect DDR3-1333 DIMM
- 256GB Samsung 830 Series (System)
- 3072MB VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition
ca. 7 Jahre alt:
- Cooler Master Real Power M520
- CPU ist kaputt
ca. 3 Jahre alt:
ca. 7 Jahre alt:
