Monitor auf Fernseher duplizieren (HDMI)
qwasyxedc
Dez. 2009
Hallo, benutze eine HD5870 mit stinknormalen Grafiktreiber und will folgendes "Problem" lösen.
Ich habe 2 Monitore, Nr. 1 (Primär) und Nr. 2. Diese werden wie gewollt nebeneinander angezeigt. Jetzt will ich Monitor Nr. 1 am Fernseher anzeigen lassen (duplizieren) welcher per HDMI angeschlossen ist. Möchte gern einen Film abspielen wenn jemand zu Besuch kommt. CCC erkennt den Fernseher aber lässt ihn mir weder als 3. Monitor hinzufügen, noch lässt sich Monitor Nr. 1 darauf duplizieren. Könnte mir jemand genau erklären wie man das macht? Bisher habe ich es lediglich geschafft den Fernseher als Monitor Nr 2. zu benutzen, was ich aber nicht will. Auch habe ich es geschafft Monitor 1 auf Monitor 2 zu duplizieren. Theoretisch ginge es also schon wenn ich Monitor Nr. 2 deaktiviere, das will ich aber nicht. Gibt es eine Möglichkeit das Monitor 1 und 2 wie gewohnt nebeneinander sind und nur Monitor 1 auf dem Fernseher dupliziert wird?
Eine kleine 2. Frage hätte ich noch. Wie ginge es den Ton vom PC auf den Fernseher zu übertragen, welches Zusatzkabel benötige ich dafür, denn alleine mit HDMI gehts ja nicht, oder?
mfg
qwasyxedc
erstmal brauchst du kein extra kabel für bild über hdmi, ton geht über das hdmi kabel mit
was für eine grafikkarte hast du im pc?
bei machen grafikakrten geht das natürlich mit 3 monitoren, dabei muss aber bei zb ati der 3 monitor mit nen displayport sein
Hol dir einen aktiven Display-Port-Adapter und häng den TV als dritten Monitor mit dran, das wäre am Einfachsten.
