Monitor bekommt nach ryzen Master Tool kein Bild mehr
GamerHB
Nov. 2018
Habe vorhin mit mit Master Tool meinen Prozessor auf 3,8 ghz mit einer 1,3 Spannung übertatet - schon ein paar mal, aber jetzt zeigt der Monitor kein Bild mehr an..
Mainboard leuchtet piept aber nicht beim starten
Grafikkarte und Prozessor kühler laufen beide
System ryzen 5 1600
B350 Prime plus
AMD rx 570
16 gb Arbeitsspeicher
Jemand ne Idee? Was für Infos sind noch hilfreich?
Kommst du ins BIOS/UEFI oder schon beim Starten kein Bild?
BIOS Reset probiert?
Kommst du vielleicht mit einer Linux Boot CD drauf?
Vielleicht hat den Board auch einen BIOS Reset Knopf, sonst 30 Minuten Batterie rausnehmen.
Der Monitor schaltet zwischen den hdmi Modus und analog her und schaltet sich dann aus. Habe hdmi Kabel an der gaka dran
Beim starten piept es einmal kurz und nach ca 15-20 Sekunden etwas länger
Stabil müsste die CPU mit 1,32v-1,35v @3,8GHz laufen. Lief denn deine CPU schon 3,8GHz@1,3v mit CPU Benchmark stabil ? 2-3 Durchläufe?
Ich habe auch das selbe Board+CPU stabil über das BIOS übertaktet
So geht wieder alles, hat der esst doch was gebracht 😜
Ja lief es ;)
Habe 1,35 an Spannung, sorry
