Monitor bleibt finster
ST[al]KIN
Cadet 1st Year
Mai 2004
Hi!
Hab in einen Computer ein neues Mainbord und einen neuen Speicher eingebaut. Computer startet normal nur bleibt der Monitor finster, nur wenn ich bei jeden Neustart den Speicher von der 1sten in die 2te und umgekehrt umstecke, starter er normal hoch, gibt dann auch keine Probleme.
Schreibt auch beim Start noch hin, IDE Channel No 1 no 80 conductor cable installed. Hab scho mehrere Kabel probiert, nuzt auch nichts.
Habt ihr vlt eine Idee an was das ligegen kann das der PC nicht startet?
Mainboard ist MSI PM8M-V, CPU ist eine P4 3.06 gHz. Ram is von Kingston 512 MB.
mfg
ST[al]KIN
keine errorbeeps, kein bild -> hochprozentige chance das a) RAM defekt ist oder b) RAM bank defekt ist. da der ram im anderen slot läuft, bleibt nur option b) + vielleicht hat dein IDE controller zusätzlich einen mitbekommen. -> reklamieren.
gruß
es gehen beide bänke, man muss immer nur zwischen beiden wechseln, dann gehen jede bank bis zu einem neustart.
