Monitor erhält kein Signal
Dr. Cox
Feb. 2008
Hallo CB
Meine Freundin hat wohl gerade ein existentielles Problem. Undzwar hatten wir vorhin noch Musik laufen, als die alle war, wollten wir neue anmachen, aber der Bildschirm wachte nicht mehr auf und zeigte stattdessen nach aus und wieder anmachen "HDMI Kein Eingangssig."
Auch ein kompletter Neustart nützt da nix. Das Problem scheint aber nicht am Monitor zu liegen. Der Rechner scheint gar nicht zu booten. Wenn man ihn startet rattern kurz die Festplatten und die Lüfter laufen, aber dann scheint gar nix zu funktionieren. Selbst wenn man eine Weile wartet und dann den Powerbutton drückt, geht er sofort aus (wäre er im Windows würde er ja runterfahren).
Der Monitor hing am HDMI ausgang des Mainboards, aber auch der RGB Ausgang von Mainboard und Grafikkarte (dort über DVI Adapter) haben nicht funktioniert.
Sie hat einen AOC Monitor, das Mainboard sollte ein B85 Pro4 sein und die GraKa eine GTX 750 Ti.
Auch wenn ich schlimmes ahne, hoffe ich, dass mir jemand helfen kann.
warum hat sie ne Grafikkarte, wenn der Monitor am Board angeschlossen ist?
welches Netzteil, RAM hat sie genau?
den PC mal in der Minmal Konfig testen, also Grafikkarte raus, alle Laufwerke/Festplatten abstecken, Front USB/Audio abstecken und auch hinten nur Tastatur und Maus drann lassen und uur einen RAM Riegel (fals mehrere verbaut, alle in allen slots testen) einbauen und gucken ob er so angeht.
wenn er so angeht, immer wieder was neues dazu stecken und testen ob es geht.
Ist umgezogen und das RGB Kabel ist zu kurz. Wartet noch auf den Adapter für das HDMI Kabel, dann gehts wieder in die Grak.
Also hatte grade alles schon mal extern abgesteckt bis auf den Monitor, ohne erfolg.
Die front-usb anschlüsse auch intern abklemmen?
Netzteil ist von bequiet (ich meine 350W)
RAM Ballistix sport 1600mhz (2 x 4gb)
Okay, jetzt zumindest erstmal wieder vom PC.
Vielen Dank für den Hinweis bisy, die Grafikkarte ist das faule Ei. Kann leider erst morgen testen ob es der Slot oder die Karte selbst ist. Zumindest funktioniert der Lüfter...
Okay, jetzt, nachdem ich ins Windows gekommen bin, habe ich die Grafikkarte wieder eingebaut. Wenn ich jetzt starte, taucht erst der gleiche Fehler wieder auf, dann geht der Monitor aber doch an, sobald das Windows-Zeichen erscheint. Während des Boot-Vorgangs bleibt alles schwarz, bzw. der Monitor aus :/
- Welches Windows?
- Welcher Geforce Treiber?
- Welcher Virenscanner, Kaspersky evtl?
