Monitor erhält während des Bootvorgangs kein Signal
Greetinxx
Nov. 2020
Hallo, ich habe versucht, meinen 2 Monitor über DVI-D an meinen Rechner mit HDMI anzuschließen. Leider klappt das nicht.
Dann habe ich den 1. Monitor mal entfernt und neu gestartet. Während des Startvorgangs von Win10 wird der Bildschirm schwarz und kurz danach signalisiert der Monitor kein Signal.
Was ist zu tun?
uns mehr Infos zur Hardware geben.
Welche Hardware wird verwendet?
Welche Monitore?
Wo genau angeschlossen?
Lief der PC denn schon mal vor deinem vorhaben mit einem Monitor richtig?
Willkommen im Forum.
greetinxx@gmail schrieb:
Erstmal genauer erklären
  • was das für Monitore sind (welche Anschlüsse haben sie),
  • woran die Monitore angeschlossen werden sollen (welche Anschlüsse sind dort vorhanden)
  • und welche Kabel/Adapter verwendet werden.
Rechner: Dell Optiplex 7040 micro mit Intel HD 530 Grafikkarte (Anschlußmöglichkeiten: DP und HDMI)
1 Monitor: Dell 2317H: Anschluss über DP oder auch HDMI. Alles klappt und wird erkannt.
2 Monitor: iiyama ProLite E1900S: Anschluss über DVI-D. Wenn Monitor 1 angeschlossen ist, bleibt alle schwarz. Wenn nur dieser angeschlossen wird und neu gestartet, kommt für ca. 5 Sec. das Win-Symbol und das Drehanzeige, dass er am Arbeiten ist und dann ist der Monitor plötzlich schwarz.
Der Rechner ist so eine kleine Kiste: https://www.esm-computer.de/media/i...ghz-146130-1016919Y5xsf4KytYrPn_1280x1280.jpg
Einmal HDMI, einmal DisplayPort.
Für den Iiyama brauchst du einen HDMI->DVI-D oder DisplayPort->DVI-D Adapter.
Also z.B. https://www.amazon.de/dp/B014I8UL8U/ oder https://www.amazon.de/dp/B014RWWOAA/.
Intel HD Graphics 530 sollte zwei Monitore unterstützen.
Der Dell hat HDMI und DisplayPort.
Der Iiyama hat DVI-D und VGA, ist von 2006, also schon steinalt. Möglich das es alleine aufgrund des Alters schon Probleme gibt.
Ich würde den Dell über ein normales HDMI-Kabel anschließen und den Iiyama an einem DisplayPort-auf-DVI-D Kabel.
Oder du versuchst es mal mit einem DisplayPort-auf-VGA Adapter, wie z.B. https://www.amazon.de/dp/B00Z08TZNU/.
Monitor 1 ist Full HD, Monitor 2 nicht. Nicht das es da wegen der Auflösung Probleme gibt.
Geht denn der Iiyama ProLite E1900S überhaubt an nem anderen PC? nicht das einfach der Monitor einen defekt hat, denn der ist ja auch schon recht alt
Das wäre auch ein mögliches Problem.
Der Iiyama hat nur 1.280x1.024.
Und manchmal muss man auch die Anzeige erst erweitern auf den 2ten bevor auf dem 2ten Monitor was erscheint wenn das OS am rennen ist.
