Monitor flackern/blackscreen
Mordan1410
Aug. 2012
Hallo Leute,
da mein alter Monitor schon etwas betagter war, habe ich mir einen neuen Freesync Monitor zugelegt und zugleich ein paar Probleme.
Leider ist das nun schon der Zweite des selben Modells.
Wenn ich Chrome verwende, GIMP oder andere Programme, dann wird der Monitor manchmal ohne Meldung schwarz und dann zeigt er kurz darauf wieder ein Bild an. Manchmal passiert das ein paar mal hintereinander.
Desweiteren flackert das Bild, mal ist es die Taskleiste die flackert, mal nur bestimmte Teile auf dem Bildschirm.
Wenn ich dann aber ein Spiel öffne (Fullscreen) dann forciere ich gefühlt diese Fehler. Zusätzlich tritt dann noch die Meldung auf "Das System hat einen Linkfehler festgestellt und kann die gewünschte Auflösung und Bildwiederholrate nicht festlegen"
Siehe Video: https://youtu.be/zgL33Jz9P5E
Das Bild wird ständig schwarz und in den letzten Sekunden kann man das Flackern auch nochmal sehr gut erkennen. (wie es auch in anderen Programmen auftritt) Dabei haben sich auch irgendwie die Lautsprecher vom Monitor plötzlich als Standardgerät registriert, obwohl vorher die Kopfhörer eingestellt waren. :freak:
Hardware:
i5-3550
Radeon 390 Nitro
Asrock H77/Pro4
16 GB Corsair vengeance
Aktuell installierter Treiber: 17.4.4, vorher auch 17.6.2 getestet
Monitor:
Iiyama G-Master GB2488HSU-B3
Angeschlossen per Displayport
Freesync ist in den Monitor-Einstellungen und in den Radeon-Einstellungen aktiviert. (120Hz)
sieht nach einem schlecht geschirmten kabel aus
zumindest war das die ursache bei meinem nachbarn
Da das neue Kabel leider noch auf sich warten ließ, hatte ich einfach mal auf gut Glück meinen anderen DP Eingang an der Grafikkarte probiert.
Resultat: Monitor flimmert nicht mehr und schaltet nicht ständig um. Anscheinend ist dann wohl der Eingang defekt. Werde aber trotzdem morgen mit dem neuen Kabel testen ob da am selben Eingang das Problem auch noch auftritt.
