Ich habe ein Problem mit meinem Monitor (Philips Evnia 32M2N6800), und zwar flackert er teilweise ziemlich wild wenn ich ihn auf 144Hz stelle. 120Hz und darunter funktionieren hingegen ganz normal. Ich habe die aktuellsten Grafikkarten Treiber installiert. Das Problem tritt sowohl mit HDMI als auch mit Display Port Kabel auf. Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte und wie ich es beheben kann?
Was meinst du mit flackern? Das sehr kurz ein schwarzes Bild ist und der Monitor das Signal verliert? Kabel prüfen. Vielleicht hast du dummerweise genau zwei mieserable Kabel sowohl HDMI als auch DP. Neuste Treiber, neuses Windows. Ich find zu "34M2N6800" auch nichts heisst der wirklich so?
"Philips verbaut hier Mini LEDs. Die im PWM Frequenz leuchten und leider flimmern. Das belastet die Augen massiv. Ansonsten wäre der Monitor sehr gut. Das Panel hat gute Farben und guten Kontrast. Schade."
Mal Helligkeit auf 100% gestellt und getestet ob es immer noch flackert?
Sorry, Schreibfehler Philips Evnia 32M2N6800. Die Kabel waren beim Monitor dabei. Displayport habe ich leider keinen anderen, aber ich könnte ein anderes HDMI Kabel versuchen, das ich hier habe. Mit Flackern meine ich, dass es kurzzeitige Störungen auf dem Bild gibt. Das Bild geht quasi für eine Millisekunde weg und kommt wieder. Fast wie beim "Blinzeln" sozusagen, hoffe man versteht was ich meine.
Das hat meine Frage nicht beantwortet. Du musst schon sagen was du mit "flackern" meinst. Verwechselst du flackern mit flimmern? Wie gesagt Helligkeit mal 100% und schaun ob es im Monitor eine Energiesparfunktion gibt diese ausmachen. Dazu welche GPU? Welches Windows?
Hab's noch oben hingeschrieben, war zu schnell beim Abspeichern. Grafikkarte ist eine Gigabyte RTX 4070 Ti Super Windforce Max OC. Betriebssystem ist Windows 11.
Ja habe ich auch getestet, das Problem bleibt auch dann bestehen. Ich habe einen Thread gefunden, wo ein anderer User ein Video reingestellt hat. Bei mir ist es auch in etwa so
Hab mir das Video angesehn. Das ist für mich eben kein "komplettes Bild weg für ein paar ms". Das sieht eher nach einem Problem mit dem local dimming aus. Stell mal HDR aus oder auch das dimming wenn man das ausstellen kann in dem Monitor OSD und schau ob es weg ist. Gibt es vielleicht ein Firmware Update für den Monitor? Mal nachsehn. Zeigt es HDMI 2.1 an in der Nvidia Control Panel? Welche Farbtiefe? Mal manuell Farbtiefe ändern auf RGB full 8bit oder 10bit.
Das Ding ist urig teuer und brandneu. Da hat nichts zu flackern, egal mit welchen Settings im Monitor-Menü. Einpacken und ab zurück zum Händler damit. RMA-Fall, bzw. würde ich direkt widerrufen und einen Monitor in dem Preisbereich (oder niedriger) holen, der bekannt und erprobt ist.
Wenn es ganz neu ist, dann tatsächlich direkt zurück zum Händler.
Falls die Garantie schon abgelaufen wäre, würde ich vorschlagen, dann halt nur noch 120 Hz zu nutzen - spart etwas Strom.
Die Ursache ist doch für die Beschreibung egal, und was soll das sein wenn nicht "Bild weg für ein paar ms"? Das Bild ist jedenfalls nicht "da", und das grenzt es irgendwie ein.
@OP Für mich wirkt das auch wie ein Problem mit dem Kabel/Anschluss/sowas in der Art.
Hallo, also in dem anderen Thread war es behoben durch die Umstellung der Displayports. Den Monitortreiber noch runterladen und installieren... Falls das nichts hilft dann würde ich ihn umtauschen (falls alle auch weiter oben genannten Punkte nicht helfen). So kannst ja nicht arbeiten/zocken usw...
Da fällt mir ein, dass es manchmal einen Unterschied machen kann, ob man zuerst den Rechner oder den Monitor einschaltet.
Eigentlich sollte das egal sein, ja, aber so Eigenheiten gibt es. In diesem Fall gehe ich aber nicht davon aus, dass es daran liegt, aber es ist schnell probiert.
Denke auch mal, dass es das Kabel ist. Bandbreite zu gering, Schirmung Mist irgendwie so etwas. Die beigelegten Kabel erfüllen nicht selten nur das Minimum. Unter Umständen ist es nur ein billiges DP 1.4-Kabel, was halt zu wenig Bandbreite bietet, bei 120Hz aber noch ausreichen dürfte. Die 4070Ti hat glaube auch nur DP 1.4, HDMI 2.1 und 144Hz wird da meistens schon schwer in UHD.
Im Handbuch ist auch noch mal etwas wegen den nutzbaren Farbprofilen angegeben, das solltest Du auch berücksichtigen. Vielleicht hast Du da etwas falsch eingestellt.
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
