Monitor mit USB hub, aber nur 1x USB-C
comfreak
Dez. 2004
Hallo, ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen Monitor, den ich mit Laptop und PC betreiben will.
Kriterien: 27"-32" 4K, kein Gaming, für Office, Fotos, Video Editing.
Z.B. dieser: https://geizhals.de/lg-electronics-27ul850-w-a2035332.html
Dieser und einige andere Modelle haben einen eingebauten USB Hub für Maus, Tastatur etc.
Der Sinn ist, dass man zum Anschließen des Laptops nur noch ein einziges Kabel braucht. Das wäre auch schön das so zu nutzen (Laptop kann das auch), aber:
Was ist jetzt, wenn ich dann auch meinen PC damit nutzen will? Einen weiteren USB-Anschluss für den PC gibt es ja nicht und USB-C Verteiler auf diese Weise auch nicht. Ältere Modelle haben z.B. zwei USB-B Ports: https://geizhals.de/benq-pd2700u-9h-lhalb-qbe-a1870002.html (aber dann leider kein USB-C). Habt ihr dafür eine Lösung? Der Erfahrung wie man damit umgehen kann?
Vielen Dank für eure Ideen!
Der LG hat:
2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort (shared)
Deinen "normalen" PC schließt du dann einfach wahlweise per HDMI oder DP an. Die Hubfunktion scheidet dann allerdings aus. In der Regel dürftest du die Peripherie hier allerdings am Rechner angeschlossen haben.
"Ältere" Modelle haben auch keine zwei Hub-Ports. Sondern das sind wie beim LG zwei "Hub-Out"-Ports. Nur das man hier noch ein anderes Kabel angeschlossen hat zwischen PC und Monitor:
(das ist beim LG quasi das USB-C zu USB-C Kabel. Inklusive Alternative DP Mode)
Kommando zurück Der BQ hatte wirklich zwei "Hub-In"-Ports. Wahrscheinlich weil er 4 Out-Ports hat. Jeweils zwei Ports werden von einen Hub-In-Port gespeist. Effekt dürfte derselbe sein.
Wenn du deinen PC darüber laufen lassen willst, nützt dir ein USB-C Datenport am PC nix. darüber käme nur Daten und kein Bild.
Du bräuchtest also in deinem PC eine Grafikkarte die auch einen USB-C mit Displayport Ausgang hat
Switche scheint es zu geben
https://www.amazon.com/-/de/dp/B076...1&keywords=usb+c+switch&qid=1607081437&sr=8-5
ob die was taugen, ob darüber auch die Stromversorgung Laptop funktioniert, keine Ahnung.
Gibt natürlich auch Monitore mit KVM Switch Funktionalität
https://www.computerbase.de/news/mo...breiter-32-10-monitor-kvm-switch-usb-c.69915/
https://www.computerbase.de/news/monitore/dell-u3421we-u2421e-usb-c-kvm-monitor.73858/
Reaktionen: comfreak
Einfache Lösung wäre ein entsprechender Monitor mit eingebautem KVM-Switch
Maus und Tastatur an Monitor anschließen
Laptop an Monitor über USB-C (auf power delivery achten)
PC an Monitor über HDMI/DP + USB Upstream
--> switchen zwischen Laptop und PC via KVM
Reaktionen: comfreak und species_0001
Mein Eizo Color-Edge hat einen USB-Hub mit USB-B auf USB-A, den du dann an den PC anschließen kannst und separat dazu einen USB-C mit Netzteil, womit du deinen Laptop antreiben kannst.
Dasn dürfte bei Büro- und Grafikmonitoren gänig sein.
Ja, das wäre genau der Kern des Problems. Der Monitor bekäme Maus und Tastatur und die sollen eben mit zwischen den Geräten umgeschaltet werden...
Dann wirst du wohl immer das USB-C-Kabel umstöpseln müssen.
Wäre beim BenQ-Monitor nicht anders gewesen.
Nee, USB-C wäre ja nur für den Laptop nötig. Der PC kann auch ganz "normal" an nen HDMI oder DP angeschlossen werden. Das Problem ist, dass dem Monitor ein zweiter USB-hub Ausgang (USB-B) fehlt
Da suche ich tagelang danach, auch bei AMZ und nicht gefunden. Danke dafür!
Korrektur: Der ist ja für Displayport. So etwas für USB-C bräuchte es aber zur Lösung des Problems...
Die Modelle werde ich mir mal genauer anschauen... Danke auch dafür!
Aber warum? Der hat doch zwei USB-B Ausgänge, die die 4 USB-A ports auf zwei Rechner verteilen können. Der hat nur kein USB-C ;-) D.h. ich muss an den Laptop mit mind. 3 Kabeln (oder extra Dockingstation) dran...
Ja, genau so stelle ich mir das ja vor. Nur haben die Monitore mit USB-C zumeist keinen USB-B Ausgang (USB Upstream) um ihn an den PC anzuschließen. Das ist ja das Dilemma...
Nvm. Hab mir das Handbuch angeschaut. Der BenQ hat halt einen integrierten KVM-Hub.
