Monitor roter ton am rechten bildrand und horizontale linien, leicht eingebrannt nach wechsel auf Hdmi anschluss
Jehk
Okt. 2018
Hey,
ich habe meinem LG Monitor schon seit längerer Zeit mit VGA angeschlossen an meine Grafikkarte (Geforce gtx750TI) dann ist mir aufgefallen das meine Grafikkarte ebenfalls einen HDMI Anschluss besitzt, gestern habe ich meinen Monitor über hdmi angeschlossen und vga kabel entfernt. 30minuten ging das ganze gut, doch dann bemerkte ich plötzlich am rechten Rand meines Monitors, dass er ein komisch roten Ton hat und man die Horizontalen pixelLinien erkennt, und wenn ich lange chrome benutze brennt sich das Bild ein, ABER NUR AUF DER RECHTEN SEITE, (ca. 1. Viertel des Bildschirms von rechts).
Dann habe ich wieder auf VGA gewechselt, weil ich dachte es liegt an HDMI, aber es blieb. und das immernoch auch seit 2Tagen.
Liegt das daran das ich auf HDMI gewechselt hatte, oder einfach nur zufall?!
bitte helft mir vielen dank für eure Hilfe!
mfg Florian
Möglichkeit eins. Der Monitor ist einfach zu einem ungünstigen Zeitpunkt kaputt gegangen.
Möglichkeit zwei. Durch deinen Wechsel des Kabels hast du was Kaputt gemacht.
Generell: Egal wie das passiert ist der Monitor ist vermutlich Defekt wenn der Effekt mit beiden Kabeln Auftritt.
Hey, danke für deine Antwort, sieht dieses Bild für dich Weiß aus, oder hat es rechts einen roten Ton?
Screenshot nützt nichts, du musst den Monitor mit einer Kamera fotografieren.
Folgendes mal probieren:
Monitor für 10 Minuten vom Stromnetz und Computer nehmen. (Oder gleich die ganze Nacht, Esoterik kann zumindest nicht schaden :D)
Alle Steckverbindungen noch einmal auf richtigen sitz überprüfen.
Monitor auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Ein anderes Gerät am Monitor anschließen (Computer, DVD/Bluray-Player, TV-Receiver).
OK der Monitor hat keine Frage einen defekt, hat jemand eine Idee wie man ihn reparieren könnte? hab da mal was gehört mit Magneten oder ähnliches.
Um welchen Monitor handelt es sich denn genau? In der Regel ist bei den neueren Geräten davon auszugehen, dass eine Reparatur sich nicht lohnt - da entweder gleich oder teurer als ein Neugerät.
