konfred
- Juni 2005
Hallo Community,
ich habe den genannten Monitor zweimal. Einer der beiden funktioniert nicht mehr so recht. Das heißt, dass ich den defekten Monitor sowohl an DVI als auch an den VGA-Anschluss des PC angeschlossen habe. Dabei kommt weder noch ein Bild. Lediglich kommt für eine gefühlte Mikrosekunde links oben im Eck so ein Symbol (scheint bei allen Samsung-Monitoren zu kommen), das anzeigt, ob was am Monitor angeschlossen ist. Danach ist er aber komplett schwarz und lässt sich (zumindest von mir) nicht wieder beleben.
Den funktionierden Monitor stecke ich sowohl an DVI als auch an VGA an und der funktioniert so oder so einwandfrei. Ich habe das gleiche Kabel etc verwendet also lässt sich Kabelbruch etc ausschließen.
Jetzt ist meine Frage, was tun? Kann ich davon ausgehen, dass die Platine im Monitor der defekt ist? Was könnte noch defekt sein, da ich keine Platine aus Fernost bestellen möchte, die dann gar nicht der Grund des Problems ist.
Hat jemand weitere Ansätze wie ich die Fehlerquelle eingrenzen kann bzw. an was es liegen kann? Oder hat jemand einen ähnlichen Fall schon gehabt?
Dank euch schon mal ganz doll für jeden Beitrag und die Hilfe!
Haut rein
konfred
Haut rein
konfred
