Monitor schaltet nicht wieder ein
DerDa81
Feb. 2017
Hallo Zusammen,
ich habe seit längerem ein Problem mit den Monitoren. Ich habe eine RTX 4090 und 3 Monitore angeschlossen (3x Samsung).
Windows 11 ist so eingestellt, dass nach 15 Minuten die Monitore abschalten. Nun ist es so, dass die Monitore abschalten, ober oft nach 3 - 4 Sekunden wieder angehen. Wenn der Abstand zwischen Aus- und Anschalten zu kurz ist (3 - 4 Sekunden), dann schaltet sich ein Monitor (immer derselbe, ausgerechnet der als Hauptmonitor eingestellte) nicht wieder an.
Dieser Monitor ist per DP angeschlossen.
Das ist ziemlich nervig, weil ich dann immer kurz in den Energiesparmodus muss und gleich wieder raus, damit der Monitor wieder Bild anzeigt.
Treiber von der Graka ist der aktuellste Studio Treiber, trat aber mit den letzten Vorgängerversionen genauso auf.
Habt ihr eine Idee, woran das liegt?
Hallo @DerDa81
hat es wichtige Gründe, die verwendeten Monitore und zB die verwendeten Auflösungen genau nicht zu nennen?
Es ist bei allen Monitoren die Auflösung FHD eingestellt.
Die Monitore sind laut Geräte Manager (wie gesagt alles Samsung)
  • C27F290
  • LC32T55
  • S39C
Moin, ja
  • welche Auflösungen+Frequenz werden verwendet
  • welcher Monitor ist denn "Der Hauptmonitor" und
  • was passiert wenn mann die Verkabelung ändert wandert der Fehler via DP mit
P.S. gabe es valide Gründe (massiver Zeitmangel) nur die "Nummern "hinzurotzen"?
https://www.samsung.com/de/monitors/curved/essential-s3-27-inch-curved-fhd-1080p-ls27c390eauxen/
https://www.samsung.com/za/monitors...ve-viewing-experience-27-inch-lc27f390fhaxxa/
https://www.notebooksbilliger.de/samsung+c32t550fdr+curved+monitor+712964
seufz, die Forensoftware schreibt diese Links mal wieder via AWIN1 um...
Code:
https://www.samsung.com/za/monitors/curved/essental-curved-monitor-with-the-deeply-immersive-viewing-experience-27-inch-lc27f390fhaxxa/
Auflösung ist bei allen Monitoren, wie bereits erwähnt FHD 1920x1080. Frequenz weiß ich leider nicht, wo kann ich die herausfinden?
Der Hauptmonitor ist der 32 Zöller, ich schätze, das müsste dann der sein:
  • LC32T55
Das Büro wurde in den letzten Monaten immer wieder mal umgestellt, weshalb ich mir ziemlich sicher bin, dass durch das neu Einstecken der Kabel sicherlich mal die beiden DP Ports getauscht wurden (musste auch immer wieder die Anordnung in Windows ändern). Aber explizit bewusst habe ich das noch nicht versucht.
Massiver Zeitmangel ist stark untertrieben, aber ja!
Sorry, auf den "riesen" Monitoren nur FHD - 1920 x 1080 - an einer 4090er da fehlte mir der Glaube
@dms Ich weiß zwar wirklich beim besten Willen nicht, was das zur Sache tut, aber hier die Erklärung:
  • Ich bin im Videoschnitt tätigt (deswegen rtx 4090 und drei Bildschirme)
  • Leider sehe ich aufgrund einer Augenerkrankung sehr schlecht
Hoffe, das beruhigt dein Gemüt und du kannst mir jetzt wieder helfen?
ist doch nicht böse gemeint - aber alle diese Infos gehören so in den Startpost - in Bezug auf die Auflösungen verstehe ich nur zu Gut - bei mir löse ich das das mit Skalierung und Zoomstufen ausreichend gut.
Ändert sich das Fehlerbild, wenn genau der Problemmonitor direkt via HDMI betrieben wird?
Die Zuordnung der Monitore zum Ausgang ist ja im weitestens Sinne nur logisch und via Windows zu konfigurieren.
@dms Das müsste ich mal testen, bin mir gerade gar nicht sicher, ob er DP hat, aber das checke ich mal.
Die Konfiguration in Windows sollte mal grundsätzlich passen, weil alle 3 Bildschirme tun, was sie sollen. Ich vermute hier eher ein Bug in Windows, zumal die Monitore normalerweise nach 15 Minuten ausschalten, aber gerade dieses "Aus/An/Aus/An" passiert manchmal innerhalb ein paar Minuten.
