Hallo Zusammen,
Seit ca 2 Wochen, ohne Änderung von Equipment habe ich das Problem, dass mein Zweitmonitor sich ständig an und aus schaltet.
Ist ein LG IPS234.
Ich hab meinen privaten PC mit DP Kabel an meinem Hauptmonitor, der zweite hängt an einem hdmi Kabel. Jeweils mit eigenem Kabel der Arbeitslaptop mit hdmi am Hauptmonitor und VGA am Zweitmonitor.
Hat jetzt seit 2 Jahren einwandfrei funktioniert.
Der Bildschirm geht an und ich sehe für 1 Sekunde das Bild. Dann schaltet er sich aus, geht wieder an und zeigt das Bild wieder an. Endlosschleife.
Das komische ist, dass ich manchmal durch Kabel raus und rein, oder beide PCs gleichzeitig an und den input wechsel, das ganze wieder zum laufen bekomme. Dann geht es auch für den Rest des Tages ohne flackern oder so. Kabel hab ich teilweise schon getauscht, auch mal einen dritten Laptop einzeln mit hdmi angeschlossen. Auch da geht der Bildschirm an und aus. Daher vermute ich ein Problem des Monitors und nicht von Kabel oder PC.
Habt ihr irgendwelche Tipps?
Danke.
Ist ein LG IPS234.
Danke.
