Monitor sendet über DP kein Bild ab Lockscreen, HDMI geht noch
Schrotti93
Cadet 1st Year
Feb. 2017
Mahlzeit
Da ich das gleiche Problem habe, geselle ich mich mal eben dazu:
Ich habe 2 Monitore von Acer (G226HQLBbid 21,5" 60Hz; GF246bmipx 24" 60Hz)
Ich nutze den 24"-Monitor wegen der Größe, der höheren Helligkeit und dem DP-Anschluss als Hauptmonitor und den 21,5"-Monitor als Zweitmonitor über HDMI, der die Anzeige erweitert. Beide Monitore sind seit 4 Monaten an einer GTX 960 4GB von EVGA angeschlossen.
Bis gestern haben beide Monitore problemlos funktioniert.
Jetzt das Problem: Als ich heute mehrmals den PC neu gestartet habe, hat mir mein Hauptmonitor immer zuerst die Gigabyte-Mainboard-Anzeige gebracht und hat auch das Win10-Logo beim booten gezeigt. Beim Übergang zum Lockscreen verliert der Hauptmonitor jedoch das Signal und der Lockscreen ist auf dem Zweitmonitor zu sehen, wo ich das OS dann ganz normal weiter verwenden kann.
Ab hier kann ich den Hauptmonitor über DP nicht mehr ansprechen. Er wird von Windows nicht erkannt. Eine Neuinstallation des Grafikkartentreibers ändert nichts und auch das Umstecken des DP-Kabels an einen der anderen 2 Anschlüsse an der Graka bewirken nichts. Graka neu einsetzen ändert nichts. Wenn ich den Hauptmonitor mit einem HDMI-Kabel anschliesse, dann zeigt er wieder ein ganz normales Bild an und wird auch direkt wieder zum Hauptmonitor. Da der Zweitmonitor jedoch kein DP hat und die Graka auch nur einen HDMI-Anschluss hat, ist der dauerhafte HDMI-Anschluss keine Option.
Meine Analyse bisher:
Am Kabel kann es nicht liegen, da der Hauptmonitor ja bis zum Lockscreen funktioniert.
Am DP-Port kann es beidseitig eigentlich auch nicht liegen, aus selbigem Grund
Doch.
Bevor die Windows-Oberfläche erreicht wird, siehst du weitaus geringere Auflösungen. Damit kann das Kabel noch funktionieren. DP nutzt bis zu 4 Datenleitungen parallel. Daher läßt sich auch nicht ausschließen, ob der DP-Port der Grafikkarte oder vom Monitor defekt ist.
Wenn du ein passives Kabel DP -> HDMI hast, kannst du zumindest das Kabel und die Grafikkarte ausschließen.
passives Kabel = nicht angeschlossenes, rumliegendes Kabel? :D
Nein, eins was keine zusätzliche aktive Signalverstärkung hat. Wird bei bestimmten Adaptionen oder Kabellängen notwendig.
Im Prinzip kannst du nur mal ein anderes DP Kabel testen, oder dann entsprechend Adaptiern um das problem zu umgehen.
Treiberneuinstallieren und Co hast du ja bereits durch ...
Was spricht dagegen den Hauptschirm auf HDMI zu lassen und den 2. Bildschirm per DVI zu betreiben z.b.?
mfg
Wenn DVI sowohl alles liefern kann, was HDMI auch liefert, dann nichts.
Aber DVI gibt es doch auch schon Ewigkeiten? Gibt die Schnittstelle noch so viel her?
Später hinzugefügt:
Alles klar, funktioniert soweit :) Nochmal nachträglich über DVI-I informiert und auch HDCP für PrimeVideo abgecheckt, alles vorhanden. Allerdings werde ich trotzdem ein neues DP-Kabel bestellen, um zu testen, ob wirklich nur das Kabel das Problem ist. Man hat schließlich ein angenehmeres Gefühl, wenn man weiß, dass die Monitore keine Defekte haben^^ Außerdem liegt der Hauptmonitor noch innerhalb der Gewährleistung und das sollte man bei solchen Problemen nutzen, finde ich :D
Dann gib nochmal ne Rückmeldung ob der Kabeltausch was gebracht hat :)
grüße
Alles klar, es hat also doch am Kabel gelegen :)
Hätte ich nicht gedacht, dass ein solch dickes Kabel bereits nach ca. 3,5 Monaten kaputt gehen kann. Ich habe den Monitor in dieser Zeit ja kaum bewegt. Was ich oft gemacht habe, ist das Kabel von der Graka an und wieder abgezogen, da ich mein System aktualisiert habe.
Auch wenn es ein 3m-Kabel ist. Lässt sich nur hoffen, dass das neue Kabel im unbewegten Zustand länger hält, ich habe das Kabel nämlich beim selben Verkäufer über Amazon nochmal gekauft :D
Naja billige DP Kabel machen gern mal probleme, welches genau hast du denn gekauft? Die Lindys werdem hier z.b. gerne empfohlen ... kosten aber auch etwas ....
