monitor standby bzw wiederherstellung der grafikkartetreibers beim start von wow
doxlock
Sep. 2012
da ich meinen letzten beitrag falsch formuliert hatte darf ich nocheinmal von vorn anfangen,ähnliche fälle wurden zwar schon hier im forum angesprochen. da sie nicht so wirklich auf mich zutreffen, oder schon lange veraltet sind, mach ich nun ein neues thema auf. nun zum problem:
vor ein par tagen, nachdem ich ein paar teile in mein rechner aufgerüstet hatte, dachte ich mir ich könne malwieder wow spielen. ich installierte das spiel. erst lief alles ganz normal und schön, dann auf einmal bildschirm an/aus/an/aus/an/aus, manchmal hing er sich dabei auch auf. wenn ich es geschafft hatte auf den desktop zurück zu kehren, sah ich die meldung anzeigetreiber wurde wiederher gestellt. jetz hat sich das problem so weit verschärft, dass das spiel sofort beim titelbildschirm abschmiert, mal dieses problem und mal geht das bild komplett verloren(monitor geht in standby).komisches an der sache: in den nvidia treibereinstellungen kann man ja wählen ob man multi-gpu ein, oder ausschaltet, wenn ich es ausschalte kann ich mich einloggen und ca 2-10minuten spieln, dann das gleiche. ebenso tritt der fehler NUR bei wow auf. benchmarktests(furmark), ram und cpu tests(prime95,memtest), cod mw3 auf voller grafik, alles kein problem. hatte auch schon ram ausgewechselt um ihn auszuschließen, problem bleibt weiterhin.
edit:auch bei computerbewertung(windows leistungsindex)
mein system:
windows 7 ultimate 64 bit
mainboard: asus maximus 2 formula
cpu:intel core quad q8200 (2,33ghz)
ram:2xkingston 800er 1xpny auch 800er
netzteil:superflower AMPTAC AMP-1000R14HE mit kabelmanagement
graka:asus engtx 295 (is die single pcb, eine platine)
festplatten:2xS-ATA(1x80gb-betriebssystem, 160gb wo derzet alle programme sind)
alles in einem aerocool gehäuse.
wasserkühlung ist auch drin:reserator 1, aufgerüstet von einer 300er pumpe, auf eine 600er
wassergekühlt:cpu, mainboard, graka.
was habe ich schon versucht?
-alte, neue, aktuelle und betatreiber(graka)
-direct x neu
-im cmd den befehl sfc/scannow
-ram gewechselt
-pcie steckplatz gewechselt
-windows neu(alles formatiert)
-wow neu installiert
-temperaturen i.o. (sonst würde sich rechner auch erstmal nicht starten lassen)
-manche nvidia grakas lassen sich mit mehr strom ansteuern, diese leider nicht
-wow im fenster modus, gleiches problem...
-bios update
edit: nach bios update ging jetz der leistungsindex, keine ahnung ob zufall oder ein fehler behoben...
erinnert mich ein ganz klein wenig an ein Problem das ich auch mal hatte, allerdings bei weitem nicht so kompliziert wie bei dir.
Vieleicht hilfts dir ja weiter.
Ich hatte immer das Problem dass der Bildschrim wenn ich aus WoW aufs Desktop bin auch kurz in Standby ist. Damals hab ich dann die Wiederholrate des Bildschirms (Hertz) im Grafikmenü in WoW umgestellt.
Kann man zwar nicht ganz vergleichen aber n versuch wärs ja wert.
edit: ich hoffe mal dass es die option noch gibt, war schon ne ganze weile und seit dem wurde das menü bestimmt schon einige male umgebaut
danke für deine antwort, leider ist die herzzahl optimal eingestellt, alles andere ist auf standarteinstellungen und mein system sollte 3 fenster mit maximaleinstellungen abgeben können bin ich der meinung... :(
hm also das bin ich aus dem forum eigentlich net gewohnt, dass so wenig vorschgläge kommen^^
also, ich hatte grade mal den wasserkühlkörper leicht gelockert, die schrauben danach nur ganz leicht wieder angezogen. jetz ist es jedesmal so wenn ich wow starte dass ich kurz was machen kann(lizenzen annehmen) und dann monitor standby. ich weiß jetzt nicht ob es ne veränderung des problems ist, oder ob es 2 probleme sind und ein jetz gelöst ist :/
