Monitor/TV mit VLC Ausgabe (Video) syncronisieren?!?
Fawk
Nov. 2013
Hallo Zusammen,
Ich versuche seit ein paar Tagen vergeblich eine Option oder ein Addon zu finden, dass VLC dazu bewegt, den Monitor/Tv mit dem/einen abgespielten Video zu syncronisieren ... also wenn ein Video beispielsweise 1080p24hz hat, dass der Monitor (idealerweise nur wenn das Video im Vollbildmodus wiedergegeben wird) ebenfalls auf diese Auflösung/Frequenz eingestellt wird ... So wie es z.B. auch in Kodi (wenn es denn mal funktioniert) passiert, wenn die entsprechende Option aktiv ist.
Ich konnte wie gesagt leider nichts der gleichen finden :/
Irgend eine Idee oder einen Tipp?
Grüße,
Fawk
Das ist auch net so einfach wie du dir das vielleicht vorstellst. Applikationen, die in normalen Fenstern laufen sind an den Desktop Compositor gebunden, der die letztendliche Framerate bestimmt. Heißt es müsste an der Stelle geändert werden und das beträfe alle laufenden Anwendungen. Im exklusiven Vollbild funktioniert es schon, aber VLC hat die Funktionalität (noch) nicht. MPC-HC kann es, soweit mir bekannt.
Bei MPC-HC ist es leider nur ein Workaround, der das Vollbildvideo als DirektX Vollbildanwendung startet. Der Monitor selbst wird aber nicht der Videoherzzahl angepasst ... bleibt wie es bei Windows eingestellt ist, in meinem Fall 1080p60. War auch mein erster Gedanke/Versuch, nachdem ich es mit VLC nicht hinbekommen hatte.
Reaktionen: Snudl
