Monitor über DP - USB-C anschließen
Connsen27
Feb. 2018
ich habe auf meinem Schreibtisch u.a. den Dell S2719DC als Anzeigegerät. Dieser besitzt neben einem HDMI einen USB-C Ein-/Ausgang. Ist es möglich, den Monitor über die diskrete Grafikkarte meines PCs (Powercolor Radeon RX 6700 XT Red Dragon) mit einem DP - USB-C Kabel zu betreiben? Muss dazu noch irgend etwas konfiguriert werden?
Habe dazu leider keine brauchbare Information gefunden, da sich das meiste auf Notebooks bezieht und hoffe auf Hilfe durch Euch.
Reaktionen: Wizard of Wor
Ja das sollte grundsätzlich gehen. Wenn du einen reinen Displayport als Quelle verwendest, wirst du allerdings die USB-Hub Funktion des Monitors verlieren, weil das im selben Anschluss geliefert werden muss.
Weiterhin sind die meisten USB-C auf Displayport-Kabel nicht bidirektional und damit in die falsche Richtung. Du bräuchtest also ein Kabel bei dem explizit dabei steht das es von Displayport nach USB-C geht (oder bidirektional ist).
Eine Alternative wäre eine USB-Erweiterungskarte für den PC, die einen Displayport von der Grafikkarte in die USB-C Buchse bündelt, dann ginge es genauso wie mit Notebooks.
Also wenn ich am Desktop sitze, brauche ich die Hub-Funktion nicht zwingend. Aber gesetzt dem Falle, ich würde sie doch nutzen wollen: gibt es sowas als USB Erweiterung oder nur als PCI-E Karte?
Ich bin zwar der Meinung dass es technisch ohne weiteres möglich sein sollte so etwas als Kabel-Lösung anzubieten, habe aber noch nichts dergleichen gefunden. Also PCIE-Karte.
Ich vermute die Nachfrage ist schlicht noch nicht groß genug dafür...
Reaktionen: Connsen27
