[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Erstmal irrelevant da ich gar nicht weiß was es für möglichkeiten gibt
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Für Gaming, im speziellen WoT, und normale Desktopanwendungen, Youtube, etc.
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
Mein jetziger Monitor ist ein Asus MG248Q Full HD mit 144Hz
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
Ergo Funktionen wie höhenverstellung und anwinkeln sind wichtig.
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Sofort
ich möchte Euch darum bitten mir zu Helfen bei einer Entscheidung zu einem, Monitor der meinen jetzigen ersetzen kann. Es gibt leider ein paar "Probleme" die ich habe auf die ich jetzt eingehen werde.
Es ist, glaube ich wichtig, das Ihr alles lest um mein Anliegen vollständig aufzufassen.
Ich habe bisher einen Asus MG248Q 144Hz Monitor mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Das Problem was ich nur habe ist das ich, z.b.: beim Spielen, immer mit ALT+TAB die Fenster wechseln muß um was anderes zu tun. Im speziellen Fall auf den Teamspeak zu schauen.
Darauf hin habe ich überlegt das ja ein weiterer Monitor sinn machen würde um darauf die Programme wie Teamspeak anzuzeigen.
Nachdem ich dann die Maße meines jetzigen Monitors und zusätzlicher 24 Zoll Monitore gesehen habe, und dann versucht habe den Platz zu messen den ich hätte, hat sich herausgestellt das es mir hier nicht möglich ist 2 Monitore auf dem Tisch unterzubringen.
Es ist Definitv keine Möglichkeit vorhanden! Habe bereits mit einer Selbstgebauten Schablone, in Größe von 2 Monitoren, versucht das ganze besser abzubilden. Dazu habe ich auch alles mögliche vom Tisch entfernt was dann aber natürlich fehlt. Und die dinge brauche ich halt. Ansonsten wären sie in einem anderen Raum wo sie ja fehl am Platz sind.
Als letzte Möglichkeit stände halt im Raum die Monitore an der Wand aufzuhängen. Nur ist es leider so das in der Wohnung wo ich lebe die Außenwände, da wo der PC steht, aus Bruchstein bestehen der verputzt ist. Das heißt hier an dieser Wand sind durch zahlreiche Versuche schon mehr als 10 Löcher in der Wand die nicht geklappt haben da die Bohrer verlaufen. Somit ist das auch keine Alternative.
Nun ist die Erklärung meiner Probleme abgeschlossen. Dies dient nur als Info damit Ihr sehr das es bei mir mit 2 Monitoren nicht klappt. 2 Monitore a 24 Zoll brauchen nebeneinander ca. 1m Platz. Das habe ich einfach nicht auf dem Tisch. An der Wand "theoretisch" ja.
Aber mir ist jetzt aufgefallen das es ja deulich größere Monitore gibt. So ab 30 Zoll habe ich gesehen. Und diese sind laut Maßen so zwischen 68 bis 72 cm breit. Das würde noch gehen mit etwas umstellen auf dem Tisch.
Daraufhin habe ich mir solche Monitore mal bei den üblichen verdächtigen angesehen.
Aber wenn ich z.B.: mir so einen 32 Zoll Monitor ansehe dann habe ich die befürchtung das, wenn ich das Bild "aufteile", also rechts dann WoT und Links den Teamspeak, das Bild des Spiels verzerrt ist. Es ist ja dann irgendeine Auflösung und kein Full HD mehr.
Sehe ich das richtig? Oder ist mein Gedankengang komplett falsch?
Auch habe ich so komische Monitore gesehen die mehr Breit als Hoch sind. Und gekrümmt. Aber ich weiß nicht was ich davon halten soll. Ist das ggf. brauchbar? Kann man sich an so einen Monitor gewöhnen wenn man Jahrelang einen normalen 24 Zoll gehabt hat?
Daher würde ich Euch bitten mir bei meinem "Problem" zu helfen und mir Tips zu geben was ich mir zulegen soll. Und ob mein Gedankengang mit dem verzerrten Bild ggf. Falsch ist.
Ich danke allen die sich die Zeit genommen haben alles durchzulesen.
Olli
- Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? Größer 27Zoll?
- Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? Full HD (1920x1080), WQHD (2560x1440) Ultra HD (3840x2160), oder andere wie z. B. UWQHD (3.440 x 1.440)? Eigentlich reicht mir Full HD
- Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 60/120/144/240 Hz usw.? Mind. 144 Hz
- Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? Kenne die Unterschiede nicht
- Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? Keine Ahnung
- Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) Habe jetzt Displayport angeschlossen.
Sofort
Olli
