Monitor und Fernseher wie ist die Reaktionszeit
RudiGo83
Feb. 2019
ich habe einen Monitor und einen Fernseher an meiner Nvidia Grafikkarte (RTX 2080 ti) angeschlossen.
Der Fernseher ist über HDMI und der Monitor über Display Port angeschlossen.
Das Bild ist geklont, da ich beide unabhängig nutze. Der Fernseher wird als primär erkannt und selbst im Stand By immer erkannt.
Also wird das Bild vom Fernseher auf den Monitor geklont. Beide in UHD.
Aber die Reaktionszeit vom Fernseher ist natürlich um einiges höher als auf dem Monitor, der 1 ms kann. Hab ich dadurch trotzdem 1 ms auf dem Monitor oder wir das dann durch den Fernseher ausgebremst. Hab keine Lust immer das kabel heraus zu ziehen.
Wäre schön, wenn das einer wüste.
Danke
Teste doch ob du einen Unterschied merkst wenn nur der Bildschirm ohne TV dran hängt?! Dürfte aber keinen machen ....
Das Kabel muss dafür auch nicht jedes mal ab .. einfach mittels Windows Taste + P das passende Monitorsetup wählen.
Das ist unabhängig voneinenader. Kannst du also so lassen.
Gemerkt habe ich es nicht, war mir aber nicht sicher.
Und danke für den Tipp mit Win-Taste + P, kannte ich auch noch nicht.
Suche dir eine schnelle Stoppuhr als APP (am besten mit 3 Stellen hinter dem Komma), welche niedrig auflöst und mache ein Bild von beiden Monitoren gleichzeitig (vom geklonten Bild). Am besten mit einem Fotoaperat mit kurzer Öffnungszeit. Jetzt kannst du den Unterschied ablesen.
Dieser Unterschied ist auf das Paneel und Elektronik zurück zu führen. Dein Monitor hat dadurch auch nicht mehr wie ohne die Glotze.
Die Reaktionszeit hat nichts mit dem PC zu tun.
Das Bild wird gleichzeitig an den Monitor/TV gesendet aber der Fernseher ist einfach deutlich langsamer beim Verarbeiten und Aufbau des Bildes.
Den Gedanken hatte ich auch. Bin beruhigt, das so auch bestätigt zu bekommen.
