Der PC läuft jetzt seit einiger Zeit mit genau diesem Aufbau problemfrei. Seit drei Tagen allerdings tritt ein bestimmtes Problem immer wieder auf: Ich spiele Hunt Showdown, und plötzlich wird mein Monitor schwarz, es besteht keine Verbindung mehr. Der PC läuft allerdings weiter, bzw. höre ich weiterhin den ingame-Sound. Erst mit einem Neustart bekommt der Monitor wieder ein Signal. Das tritt mal mehr mal weniger auf, gestern Abend konnte ich problemlos zocken, heute Bricht das Signal alle 5 min ab, sobald ich im Spiel bin.
Nach unzähligen Neustarts habe ich meinen Grafiktreiber komplett neu installiert. Zudem habe ich direkt alle System und Windows Updates geladen. Um ein bisschen zu testen habe ich danach dann direkt mal ein paar Benchmarks gemacht. 3D Mark timespy lief problemlos. Dann den Benchmark in Horizon Zero Dawn, bei diesem trat das Problem, plötzlich auf. Der Benchmark in Rdr2 funktionierte, woraufhin auch der in HZD wieder fehlerfrei durchlief. Heute habe ich die Benchmarks nochmal durchlaufen lassen und das Problem ist wieder zurück.
Das DP Kabel habe ich bereits ausgetauscht, der Fehler tritt weiterhin auf.
Die GPU stand eine Zeit lang manuell im Performance Mode. Diesen habe ich testweise einmal auf QuitMode zurückgestellt. Das hat leider auch nicht funktioniert.
Ich kann leider nicht genau sagen, ob es eine bestimmte Ursache dafür gibt, oder ob es ein allgemeines Ding mit der Grafikkarte ist, sobald sie unter Last steht.
Aber falls jemand eine Idee dazu hat wäre ich ihm sehr dankbar!!
PS: falls ich etwas vergessen habe oder etwas genauer werden soll, dann sagt einfach Bescheid!
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800x 3,8Ghz
- Arbeitsspeicher (RAM): 64GB Fury DDR4 3,6Ghz
- Mainboard: ROG crosshair VIII dark hero
- Netzteil: NZXT 850 oder 1000 Watt (leider nicht ganz sicher)
- Gehäuse: Lian Li O11 Air Mini, Midi Tower
- Grafikkarte: Asus RTX 3080ti TufGaming
- HDD / SSD: M.2 SSD 500GB (hauptsächlich fürs System), SSD 1TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Monitor: LC-M27-4K-UHD-144-V2 27“ (über DP angeschlossen)
- Gpu luftgekühlt
- Cpu per Aio gekühlt (kenne leider gerade nicht das Modell)
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
