Monitor wird immer wieder kurz schwarz (LG Electronics 27GS95QX-B.AEU UltraGear™ Gaming OLED-Monitor 27")
Devencord
Juli 2008
Moin!
Ich habe ein Problem mit meinem neuen Monitor. Vielleicht weiß jemand Rat.
Es ist ein: LG Electronics 27GS95QX-B.AEU UltraGear™ Gaming OLED-Monitor 27".
Mein komplettes System:
BenQ GW2780 (27 Zoll) LED monitor (Full-HD, IPS-Panel technology)
be quiet! Shadow Base 800 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
850 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF
Endorfy Fortis 5 Dual Fan Tower Kühler
MSI Tomahawk WIFI AMD B650 So.AM5 DDR5 ATX Retail
32GB (2x 16GB) Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 DIMM CL36-36-36-76 Dual Kit
16GB MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 3X OC Aktiv PCIe 4.0 x16 1xHDMI 2.1a / 3xDisplayPort 1.4a (Retail)
2TB Lexar NM790 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (LNM790X002T-RNNNG
Ich hatte den Rechner an einem anderen Monitor aufgesetzt. Heute habe ich dann alles umgebaut und die neue Kiste an entsprechenden Monitor gehängt.
Nun habe ich das Problem, dass er immer wieder kurz schwarz wird und dann das Bild zurück kommt.
Es ist komplett random wann das passiert. Mal bleibt er für mehrere Minuten an, mal wird er mehrfach in wenigen Sekundenabständen schwarz. (Es passiert nur auf diesem Monitor, nicht auf dem zweiten.)
Er ist per HDMI verbunden.
Zweiter Monitor per Displayport.
Phänomen trat auch schon beim alten Rechner auf. Verschwand dann aber einfach.
Was ich bereits gemacht habe:
Stromversorgung umgeklemmt.
Neugestartet
Treiber aktualisiert (sofern möglich).
Firmwareupdate vom Monitor durchgeführt.
Bildschirmschoner am Bildschirm deaktiviert.
Automatische Eingangserkennung deaktiviert.
Anbei ein kurzes Video des Phänomens.
  • VID_20241109_120807 (1).mp4
    7,7 MB
Welche Auflösung/Wiederholrate?
Wo kommt das HDMI Kabel her? War das beim Monitor dabei?
Ich würde als erstes schauen ob es am HDMI Kabel liegt, da, falls du 1440p 240hz benutzen solltest, dieses wirklich einen hohen Standard erfüllen muss und ein gängiges Wald und Wiesen HDMI Kabel das nicht konstant schaffen wird. Also schauen ob das HDMI Kabel 2.1 spezifiziert ist.
Wenn du sicher bist, dass es nicht am Kabel liegt kann man weiter schauen, aber das wäre für mich Fehlerquelle Nr 1.
Kannst du theoretisch auch testen indem du die Wiederholrate, falls du 240hz gewählt hast einfach auf 60hz runter stellst. Wenn es mit 60hz nicht schwarz wird, dann ist es definitiv das Kabel.
Reaktionen: RedSlusher
Kabel tauschen
Nimm Mal das DP Kabel, nur ein Monitor, teste.
GPU Treiber aktualisieren
Reaktionen: cbtaste420
Manchmal ist es das Offensichtlichste, was man nicht sieht.
Habe mir eben ein neues Kabel besorgt und beobachte nun. Es scheint aber am logischsten.
Beim alten Rechner, habe ich nur 140Hz laufen gehabt, weil die Graka nicht mehr konnte.
Vielleicht hatte sich der Ausfall des Bildes da dann "eingependelt".
Jetzt mit WQHD (2560x1440) und 240Hz trat der Fehler häufiger auf.
Ich beobachte jetzt mal, wie es mit dem neuen Kabel klappt und gebe nochmal Bescheid.
Vielen Dank!
Update:
Sitze nun knapp 2 Stunden am Rechner und hatte noch nicht ein Flackern.
Es scheint also definitiv das Kabel gewesen zu sein.
Vielen vielen Dank!
