violentviper
- Mai 2008
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem mit meinem Iiyama GB2760QSU-B1 Monitor. Wenn ich das USB Kabel von meiner externen Festplatte herausziehe und mit dem USB Kabel hinten auf das Blech der Mainboardblende komme, dann wird kurz der Monitor schwarz - die blaue LED des Monitors leuchtet aber noch. Das Bild verschwindet solange, wie auch der Kontakt zwischen USB Kabel und Slotblende vorhanden ist! Wenn man Kopfhörer auf hat, hört man auch über die Audioausgabe so eine Art knistern.
Die externe Festplatte verfügt über eine separate Stromversorgung.
Es ist auch so, dass man manchmal ganz leicht eine gewischt bekommt, wenn man mit den Härchen der Arme in das innere des USB Steckers kommt. Das liegt wohl an der externen Spannungsversorgung der Festplatte , obwohl der Schalter AUS ist.
Oder wenn ich meinen Aktenvernichter benutze, der an der gleichen Steckdosenleiste hängt, kann es manchmal passieren, dass auch kurz der Monitor schwarz wird aber die LED an bleibt.
Woran könnte das liegen? Ansonsten macht der Monitor oder meine restliche Hardware (siehe Signatur) keine Probleme.
