Monitor wird unregelmäßig schwarz - Treiber Probleme oder GraKa hinüber?
LosProblemos
Cadet 1st Year
Okt. 2024
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5600 G (integrierte Grafikeinheit)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB (2x 8GB G.Skill) AEGIS DD4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
  • Mainboard: ASRock B450M-HDV R4 so.AM4 Dual Channel DDR mATX Retail
  • Netzteil: be quiet System Power 9 600W
  • Gehäuse: Gehäuse mit 2 Lüftern marke kenne ich nicht
  • Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1060
  • HDD / SSD: 1x SSD OCZ TRION 1x WDC normale HDD
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen Rechner starte und die Grafikkarte ganz normal angeschlossen habe, habe ich des Öfteren Bildaussetzer, sprich einfach ein schwarzes Bild. Das passiert unregelmäßig auch lastunabhänig. Wenn ich dann bspw. den FM 23 starte kommt nach kurzer Zeit die Meldung, dass die Grafikkarte sich aufgehängt hat (Fehlermeldung hänge ich an). Auch über dxdiag bekomme ich den Fehlercode 43.
Wenn ich die Grafikkarte im Bios ausschalte also nur über die APU (?) starten lasse habe ich diese Bildaussetzer übrigens nicht, dafür aber natürlich ruckelige Grafikausgabe bei spielen.
Mich beschleicht das Gefühl, dass entweder meine Grafikkarte hinüber ist (die wird aber ganz normal im Gerätemanager angezeigt) oder, dass sich APU und GPU aufgrund von nicht aktualisierten Treibern in die Quere kommen? Alternativ habe ich warum auch immer mein Bios im Verdacht.
Ich habe bereits versucht meine Treiber über den Gerätemanager und manuell upzudaten, allerdings sagt er mir entweder ich bin auf dem neuesten Stand oder gibt andere Fehlermeldungen aus. Das passiert im übrigen auch nachdem ich die AMD Software für Treiberaktualisierung heruntergeladen habe, sodass ich meinen Prozessor auf dem die Grafikeinheit setzt nicht updaten kann.
Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
Die Treiber kommen sich nicht in die Quere.
Jeder macht da in seiner einzigartigen Sprache, seinen Job mit der zuhöhrigen Hardware.
Blackscreens sind aber oftmals Probleme mit der Stromversorgung der Karten.
Nutzt du Kabelverlängerungen, dann nutze mal nur die Kabel aus dem Zubehör vom Netzteil,
Bzw Verlängerungen mal weg lassen.
Viper1982 schrieb:
Treiber Prozessor
https://www.amd.com/de/support/down...yzen/ryzen-5000-series/amd-ryzen-5-5600g.html
Treiber Nvidia 1060
https://www.nvidia.com/de-de/drivers/results/
Welches Windows ist installiert?
Auch wenns nichts ausmachen sollte , hängt die Karte am Netzteil an PCIe 1 oder 2.
Wie warm wird die Karte? GPU-Z / HwInfo 64 können hier helfen.
Sie hing jetzt mal an beiden 1 und 2, allerdings gab es keine merkliche Veränderung. Ich muss morgen mal scheun wie warm sie wird, allerdings lasse ich gerade in letzter Zeit öfter mal das Gehäuse auf (weil ich viel getestet habe) und auch das bringt keine Änderung, zu warm sollte sie nicht werden.
Windows 11 ist aktuell installiert.
Ist die Karte ggf. unterversorgt mit Strom? Kann ich das prüfen?
Schau mal nach, ob die Lüfter der GPU noch laufen.
Wenn nicht, dann wird die Karte irgendwann zu warm und schaltet ab.
Interessant, wie kann ich prüfen, ob es an der Stromversorgung scheitert? Eigentlich lief das SetUp für Jahre ganz gut. Meine Kabel (dickere schwarz ummantelte) kommen direkt aus dem Netzteil, davon gehen jeweils mehrere Anschlüsse ab, ich nutze aber nur den ersten und den anderen für die Festplatte. Unterversorgung könnte zumindest dazu passen, dass gelegentlich die Meldung kommt ich solle ein Proper Boot Device anschließen, dann stöpsel ich die SSD ab (Boot Platte) und danach startet er normal.
Aber immer nur kurz abschalten? Die Lüfter der GraKa laufen eigentlich.. Ob die nun dauerhaft laufen weiß ich nicht, kann ich die denn dauerhaft anschalten?
Der Zero-Fan-Modus ist OK.
Ich kam nur drauf, weil bei der RTX 3080 meiner Frau lief einer von drei Lüftern gar nicht mehr.
Bei längeren Gamingsessions kam es dann immer öfter zu Blackscreens aber der PC als solches lief weiter.
Wie denn dass? Hat die mehr wie einen 6/8 Pin anschluß?
@Viper1982 Ah sorry, ich dann hatte ich das falsch verstanden. An meinem Netzteil kommen jeweils einmal das pcie 1 und das pcie2 raus, hatte beide Kabel getestet.
Karte ist sauber? Wie sehen die Temperaturen nun aus? Die Karte zieht auch nicht viel ausm Netzteil kein 150W und das schaffen beide zusätzlichen Rails deines Netzteiles.
@Viper1982
hier mal der Screenshot aus HWinfo. Im Durchschnitt 33,8 bzw. 41,8 grad. Und ja die Karte ist auch sauber :)
Gelegentlicht geht der PC übrigens auch nach kurzem Aussetzer aus.
Ich habe das ganze auch nochmal im abgesicherten Modus getestet, da läuft der Rechner zumindest. Counter Strike war Spielbar, der Football Manager weiterhin nicht.. nach neuem Treiber Update fährt der Rechner dann gelegentlich runter ohne Zutun meinerseits.
