Monitor zeigt "kein Signal" beim booten
Horst Tappert
Cadet 1st Year
Juni 2020
Ich habe einen PC von 2014. Seit einigen Tagen zeigt der Monitor beim startet nur "kein Signal". Nach 1-3 Versuchen (Power-Taste am Gehäuse) startet er dann. Wenn er läuft, gibt es keine Probleme, ich kann dann auch booten so oft wie und was ich will. Das Problem tritt nur ca. alle 10x booten auf, also nicht wirklich gehäuft. Das kann natürlich alles mögliche sein, deshalb habe ich versucht einiges auszuschliessen:
Lose Kabel sind es nicht, denn ich habe sie mechanisch überprüft. Alles steckt fest. Und wenn das Problem auftritt startet der PC nach 1-3 Starts ohne das ich die Kabel berühre.
Da das Problem auftritt bevor Windows oder Linux begann zu booten, schliesse ich ein Softwareproblem aus.
Die erste SDD Festplatte (sda) mit dem Bootsektor ist in Ordnung soweit ich das dem S.M.A.R.T. Test entnehmen kann.
Könnte es an der Grafikkarte, einer GeForce GTX 750, liegen? Laut Nvidia X Server Settings hat sie im normalen Betrieb (kein Spiel) 35C.
Kann man eine Grafikkarte sonst noch testen?
Prüfe doch mal den Stromanschluss der Grafikkarte. Der genannte Fehler deutet auf eine nicht ordnungsgemäß angeschlossene Stromverbindung, d.h. der Stecker sitzt womöglich nicht fest.
Bios Batterie wechseln
hat dein Pc ein Netzteil oder hast du Windenergie
hat dein Pc auch Hardware verbaut? Dan bitte mal gesamte Hardware ,mitteilen
Oder ergänzend dazu Kabel zwischen Monitor und Grafikkarte hat Wackler oder sitzt nicht richtig - hatte ich auch mal.
