Monitor zeigt weiss rot blau grün schwarz
Thanukor
Jan. 2025
bin von den ferien zurückgekommen und wollte mein pc starten mein monitor hat angefangen weiss rot grün blau schwarz zu leuchten und dann wieder von vorne. Habe schon vieles ausprobiert: monitor austecken wieder einsecken, kabel gewechselt displayport und netzteil, an eine andere steckdose auch und es hat nicht fuktioniert kann lir jemand helfen?
Habe einen AOC Monitor
Wie ist dein Monitor an deinem uns unbekannten PC angeschlossen?
VGA, DVI, HDMI, DP, mini-DP?
Hast du das uns unbekannte Kabel mal durch ein anderes Kabel ersetzt oder hast du mal einen anderen Anschluss an deiner uns unbekannten GPU versucht?
Du siehst: Fragen über Fragen.
Daher wären deutlich mehr Informationen zu deiner Hardware hilfreich.
Benutze ein DP kabel habe es schon probiert mit anderem kabel hat nicht funktioniert.
Habe ne 4070ti super und ryzen 7 7800x3d
Habe es auch mit hdmi probiert am pc sowohl auch auf meiner ps5 aber das problem war auch dort also es muss was mit dem monitor sein
Dann ist höchstwahrscheinlich der Monitor defekt.
Reparieren kann man da meist nichts.
Das denke ich auch.
@Thanukor
Und wie ich oben schon fragte, macht das der Monitor auch, wenn kein Eingangssignalkabel angeschlossen ist?
Kannst du dir das Monitormenü noch anzeigen lassen? wenn ja, dann könntest du es noch mit einem Reset auf Werkseinstellungen probieren.
Wie alt ist der Monitor (wegen Gewährleistung, Garantie und so) und wie ist genau dessen Bezeichnung (nur interessehalber)?
