Monitore flackern beim Start
Relax29100
März 2020
ich habe mir einen PC zusammengebaut, und habe leider das Problem das meine Monitore beim Start des PC's, sowie bei reaktivierung aus dem Standby Modus flackern.
Wenn ich den PC Starte sieht das wie folgt aus:
Wenn ich den PC aus dem Standby Modus "aufwecke" erhalte ich folgendes Fehlerbild, und die Monitore hören nicht mehr auf zu flackern (muss den PC manuell Neustarten damit ich wieder ein Bild bekomme).
Habe das auch mit zwei und mit drei Monitoren mal getestet, das Problem tritt immer noch auf, jedoch nicht so stark (ich komme aus dem Standby Modus wieder raus - beim PC Start dauert es nicht ganz so lange).
Mein Setup:
  • Sapphire Radeon RX 590 Nitro +
  • AMD Ryzen 9 3900x
  • Corsair Vengeance RGB Pro (2x8GB 3200MHz)
  • Crucial NVMe M.2 SSD P1 (1TB)
  • Be Quit Pure Power 11
  • AsRock B450 Stell Legend
Einen defekt der GraKa kann ich ziemlich sicher ausschließen, da ich diese bereits ausgetauscht habe (vorher XFX Radeon RX 590 Fatboy).
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Treiber sind auf dem aktuellsten Stand.
Danke & VG
Diese Karte habe ich diese Woche erst zurück geschickt. Hatte von Anfang an ziemliche Probleme (wie sehr viele wegen den Treibern) und zum Schluss bekam ich Bildfehler im Raster auf dem Desktop und die Monitore hatten Schwarzbild mit Mauszeiger und dann Monitor aus und das Ganze in der Dauerschleife.
Ich will nicht sagen, dass deine Karte defekt ist, aber die ATI-Treiber machen nach wie vor Probleme.
Evtl. mal einen älteren probieren, der neueste Treiber muss generell auch bei anderen Geräten nicht immer der beste sein.
Habe auch einen älteren Treiber probiert (den auf der Installations CD), hat leider auch nicht geklappt.
Was hast du dir denn jetzt für eine GraKa bestellt? Wenn niemand anders eine Idee hat bestelle ich mir auch eine andere..
Ich hatte die Karte seit Ende November und manche Spiele liefen problemlos, andere nur mit bestimmten Einstellungen (rahmenloses Fenster, Lüftersteuerung auf höhere Drehzahlen).
Dass sie mir jetzt nach 10 Stunden VR mit Bildfehlern kommt, die auf einen vermutlich defekten oder zu heiß gewordenen VRAM hindeuten, ist eigentlich schon traurig, da die Karte eigentlich out-of-the-box funktionieren sollte, ohne zu heiß zu werden.
Man weiß da nicht so recht, wem man die Schuld geben muss/kann, da prinzipiell die einzelnen Hersteller höchstens was dafür können, wenn z. B. das Custom-Kühldesign nicht ausreicht.
Aber so wie es aussieht, scheint das Hauptproblem eher auf Softwareseite zu liegen und es kann theoretisch auch bei jeder anderen Karte passieren, weshalb ich mich etwas schwer tue, wieder zu ATI zu greifen.
Da die Probleme aber auch schon bei NVIDIA existierten und die beiden sich damit alle paar Jahre anscheinend abwechseln, kann man auch gleich beim präferierten Entwickler bleiben und auf das Beste hoffen.
Sobald ich weiß, ob meine Reklamation durch gegangen ist (habe nie übertaktet oder ähnliches, aber die können trotzdem sagen, sie finden nichts und Karte kommt zurück), dann werde ich mir vermutlich (auch wenn es jetzt sehr dämlich klingt) die ein ganzes Stück teurere Sapphire RX 5700 XT zulegen. Die Leistung der RX 590 war gut, ich hatte aber immer noch das Gefühl, dass sie bereits am Limit lief und ich hätte gern auch mal eine Karte, die mir von der Performance her eine Weile (3-5 Jahre) ausreicht. Ich bin kein Hardcore-Gamer, aber wenn, dann sollte es vernünftig laufen.
Ich glaube wie gesagt nicht, dass es an der Custom-Variante von Sapphire liegt, wobei viele schon durch einen Herstellerwechsel derselben Karte ein besseres Ergebnis hatten (ich auch schon, Wechsel von PowerColor zu XFX).
Bei dir hat es von XFX zu Sapphire anscheinend nichts gebracht, weshalb ich eben doch auf den leider immer noch sehr fragilen Treiber tippe.
Kann das Problem auch mit einer anderen PC Komponente zusammenhängen also CPU oder Mainboard oder ist das eher ausgeschlossen? Würde mir sonst ggf. eine GraKa von Nvidia holen und hoffen das es damit geht.. habe ja noch das 14 Tage Widerrufsrecht.
Wie viel Watt hat das? Kann auch ein Leistungsproblem sein, wobei es beim Hochfahren eher untypisch wäre.
Und wie sind deine Monitore angeschlossen? Hatte irgendwo gelesen, dass die RX 590 (und vielleicht auch andere?) Probleme damit hat, wenn die Signale konvertiert werden müssen. In meinem Falle hatte ich zwei Monitore dran (einer mit VGA->DP war bereits abgesteckt), die aber nur DVI haben (DVI->HDMI, DVI->DVI) und die Oculus am HDMI. Keine Ahnung, ob das wirklich eine Rolle spielt.
Das Netzteil hat 700W.
Monitore sind wie folgt Angeschlossen:
1. Monitor mit HDMI auf DVI Adapter (in DVI Slot an der GraKa)
2. Monitor mit HDMI auf DisplayPort Kabel (in DisplayPort Slot an GraKa)
3. Monitor mit HDMI Kabel (in HDMI Slot der GraKa)
4. Monitor mit HDMI Kabel (in HDMI Slot der GraKa)
Wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt eine Rolle spielt und da du es mit weniger Monitoren bereits probiert hast, gehe ich davon aus, dass das nicht das Problem ist.
Zumindest wäre es dann weg, wenn du nur mal einen direkt über HDMI anschließt.
Ich tippe dennoch auf Treiber und es ist gut möglich, dass es mit einer NVIDIA-Karte dann funktioniert. Meine Hoffnung bleibt, dass ich vielleicht nur ein "Montagsmodell" hatte bzw. die neue Karte dann besser läuft (auch wenn die RX 5700 mit und ohne XT genauso Probleme machen soll).
Es ist schon etwas traurig, was da momentan auf dem Graka-Markt los ist.
Aber man liest auch immer wieder, dass Leute null Probleme haben, also scheint es auch relevant zu sein, in welchem System die Karten laufen.
Dann probiere ich es einfach mal mit einer Nvidia Karte, danke dir!
Hast du es auch mal ohne das ganze Adaptergedöns dann eben evtl-. nur mit 2 Bildschirmen versucht?
Was für Kabel werden verwendet? Was halbwegs hochwertiges oder die , die den Bildschirmen beiliegen? (DIe taugen oft recht wenig)
Was für Bildschirme sind das, sprich wie kann man die ansteuern? HDMI ist halt leider auch die Problembehaftetste Anschlussmöglichkeit am PC. ich denke nicht, dass das problem grundlegend an der AMD Karte oder deren treiber liegt ....
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht was man auf dieses Treibergebashe immer geben kann ... ich hatte eine 7970 und mittlerweile eine RX580. Ich habe seit 2013/4 mit keinem einzigen AMD Treiber irgendwelche Probleme gehabt. Mit der Nvidia vorher aber auch ebenso wenig ....
mfg
mfg
Habe es auch mit zwei Monitoren direkt über HDMI probiert, leider kein Erfolg (Kabel sind von Amazon). An meinem alten PC liefen alle Monitore mit den Kabeln und Adaptern ohne Probleme (da hatte ich eine GTX 970 drinnen).
Im AMD Treiber gibts noch en Option HDMI Link sicherstellung, evtl. hilft es das testweise noch umzustellen, ist die GTX defekt? Wechsel auf ne RX590 von der GTX kommend ist ja nun auch kein besonderer Sprung ....
Aber gut, wenns vorher mit der GTX lief, scheinen die Kabel/Adapter ja i.O. ... so ne info im Startpost spart solche Vermutungen ;)
Flackern ist auschließlich beim Win Start oder Standby? AMD Treiber dürfte da ja eig. noch garnicht geladen sein .... BIOS vom brett ist aktuell?
mfg
mfg
Habe meinen alten PC verkauft, lief noch alles bestens, wollte nur mal was neues haben, und zocke nicht mehr wirklich viel, weshalb mir die GraKa reicht. Die HDMI Link Sicherstellung war aktiviert, habe die ausgeschaltet, und damit nochmal probiert (mit 2 Monitoren direkt über HDMI angeschlossen), hat leider nichts geholfen. Das flackern ist ausschließlich beim Start oder Standby, BIOS habe ich aktualisiert.
Gut, dann fällt mir auf die schnelle auch nix ein. Außer ignorieren und auf den Standby verzichten der dank SSD doch eh recht überflüssig ist oder ? :P
Der Windows Schnellstart sorgt manchmal auch für komische Problemchen wenn er aktiviert ist, wenn der auch schon aus ist weiß ich aber wirklich nix mehr und du musst mal zu NVidia schielen um das Problem zu lösen.
mfg
#.kFk schrieb:
Gut, dann fällt mir auf die schnelle auch nix ein. Außer ignorieren und auf den Standby verzichten der dank SSD doch eh recht überflüssig ist oder ? :p
mfg
Hm, schnellstart ist leider aus, ich denke damit werde ich nicht leben können... :D
Bestelle mir dann mal eine Nvidia Grafikkarte und würde da doch etwas tiefer in die Tasche greifen.
Meinst du eine MSI Geforce RTX 2080 Ti 11GB wird von meinem Prozessor AMD Ryzen 9 3900x ausgebremst?
Das ist aber ein ganz schöner Sprung von RX 590 zu RTX 2080 Ti. Und ich dachte, ich übertreib es mit der RX 5700 XT...
Aber ich bezweifle stark, dass der Ryzen da irgendwas ausbremst. Die dürften eigentlich ganz gut zusammen spielen.
Ich hoffe jetzt nur das es jetzt funktioniert... irgendwie habe ich die Befürchtung das vielleicht doch am Mainboard/CPU was kaputt ist oder so..
// Update: problem hat sich mit neuer grafikkarte von nvidia gelöst
