Monitore funktionnieren erst beim zweiten Start des PCs
charlylxbg
Jan. 2018
Hi!
Ich hab mich durch das Forum gelesen und da ich keine direkte Antwort auf meine Frage erhalten habe, habe ich kurzerhand ein Account erstellt um eventuell eine Antwort auf mein Problem zu finden:)
Ich habe seit 3 Wochen folgendes Problem:
Ich habe zwei Bildschirme an den PC angeschlossen (Main: AOC Agon AG271UG 68 cm (27 Zoll) SECOND: BENQ GL2760H). Die ersten Wochen war dies kein Problem, allerdings passiert jetzt folgendes:
Wenn ich den PC starte, ist der Hauptbildschirm zwar an das Bild bleibt aber schwarz (grau, da er an ist). Der zweite Bildschirm ist an, die Taskleiste ist zu sehen und man sieht welche Programme sich schon geöffnet haben. DIe Maus ist auf beiden Bildschirmen zu sehen. Auf dem zweiten Bildschirm kann ich mit der Maus "Auswahlkästchen" ziehen, drücke ich aber auf ein geöffnetes Programm über die taskleiste passiert nichts. Es lassen sich keine Fenster öffnen, so dass ich den PC manuell ausmachen muss.
Starte ich ihn dann neu, funktionniert alles wie es soll.
Mein PC:
Motherboard: Asus STRIX Z270E Gaming Z270
Arbeitsspeicher: Corsair D416GB 2400-16 Vengeance LPX bk K2 COR
Graka: MSI 11GB D5X GTX 1080Ti Gaming X 11 G
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @4.20GHz
Netzteil: Be quiet! Dark P. Pro P11 850W ATX24
Sonstiges:
SSD 250GB 1.5/3.2G 960 EVO PCIe M.2 SAM
SSD 1TB 1.9/3.2G 960 EVO PCIe M.2 SAM
Be quiet! Dark Rock 3
Corsair obsidian 750D Airflow bk ATX
Hat jemand eine Idee was hier schief läuft? Das Problem tritt erst seit kurzem auf, vorher hat alles funktioniert. Danke euch schon im voraus für die Zeit die ihr euch genommen habt!
best
Charly
Hi floTTes!
Danke für deine Antwort!:)
Was meinst du mit angesteuert? Hauptmonitor ist der Agon.
Komisch ist aber, dass dieser wie beschrieben "schwarz" bleibt, beim Zweitmonitor aber wenigstens das Hintergrundbild des desktops erscheint.
LG
Siehst du das Boot-Logo auf deinem Hauptmonitor?
Dass er schwarz bleibt, habe ich verstanden. Hast du automatische Anmeldung aktiv? Bei meinem 2 Monitoren, bleibt der 2. so lange schwarz, bis ich mich angemeldet habe.
Es könnte sein, dass wegen des Fast-Boots von UEFI/Windows deine Grafikkarte nicht richtig initialisiert ist - also dein Hauptbildschirm quasi als tertiärer Bildschirm erkannt wird.
Edit:
Sehe gerade, dass bei auf deinem 2. Bildschirm Hintergrund und Icons zu sehen sind, also automatische Anmeldung.
Denke, dass es ein kleiner Glitch ist, der sich umgehen lässt - wenn man weiß wie!:evillol:
Hi floTTes!
genau, auf dem zweiten sind Hintergrund und icons zu sehen, will ich ein Fenster öffnen, sieht man kurz das Fenster aufgehen, es erscheint aber nirgends. Ich denke also, dass alles an ist, es nur nicht korrekt dargestellt wird!
Mich irritiert, dass es jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert und vorher aber immer geklappt hat, aber das ist wohl immer so :P
Ich weiss nicht ob es hilft, aber der zweitmonitor ist als hdmi angeschlossen, der hauptmonitor über displayport.
LG!
Könnte mehrere Ursachen haben:
- Schalte mal bitte Fast-Boot im UEFI und in Windows aus (einfach google)
- Probiere mal ob es von Neustart zu Neustart funktioniert - ohne den Rechner zwischen drin runterzufahren
- Klingt vielleicht doof, ABER: alle Stecker raus/rein/abpusten, Monitore mal vom Strom trennen.
- Gab's Updates von Treibern/Windows?
Hi!
Danke für die Vorschläge, werd ich heute Nachmittag ausprobieren!:)
Das mit dem UEFI werd ich googlen :lol:
Was meinst du mit Neustart zu Neustart ohne den Rechner runterzufahren?
Kabel werd ich auch mal durchpusten, Treiber sind aktuel, Windows, Nvidia, etc...
UPDATE:
Das mit dem Neustart habe ich jetzt verstanden. :P
Das Problem ist, dass ich den Neustart erst machen kann, nachdem ich den PC zum zweiten Mal gestartet habe (da ich nach dem ersten Start keinen Zugriff auf die Icons habe). Und da nach dem zweiten Start alles funktioniert, kann ich nicht sagen ob das Problem dort auch auftritt.
Ich habe die Treiber noch einmal aktualisiert und alles durchgepustet :P
Morgen versuch ich es noch einmal. Ich weiss nicht wie lange ich den PC ruhen lassen muss damit das Problem wieder auftritt.
Hi floTTes,
leider kein Erfolg :( Sonst Ideen? Könnte es an der Grafikkarte liegen?
Es ist bestimmt auch nicht gesund wenn ich jetzt jedes mal den PC manuell ausschalte und wieder einschalte...oder?
LG
Charly
Was meinst du mit manuell ausschalten? Hältst du den Power-Button länger gedrückt? Du kannst doch über die Taskleiste auf dem 2. Monitor direkt Neustart auswählen.
Ich meinte mit "von Neustart zu Neustart", dass du den Rechner wenn er denn richtig funktioniert einfach mal über das Startmenü testweise neu starten solltest.
Möglichkeiten gibt's noch viele:
- Du könntest mal ausprobieren mit nur einem aktiviertem Monitor geht. Nichts abziehen - sondern einfach unter Windows jeweils nur einen Monitor einschalten. Also "Desktop erweitern" ausschalten.
- Hast du Fast-Boot aus?
- Sind deine Monitoreinstellungen synchron zwischen Windows und nVidia Control Panel?
Hey!
Zuerst einmal VIELEN DANK dass du dir immer noch die Zeit nimmst mit zu helfen, ich weiss das zu schätzen!!
Mit manuell ausschalten meine ich dass ich den PowerButton drücke, das geht hier ohne ihn länger gedrückt zu halten, ist aber genau das.
Nein, ich habe eben KEIN Zugriff auf die Buttons in der Taskleiste. Ich sehe sie zwar und sehe dass sich etwas bewegt, allerdings öffnet sich nichts. Deshalb kann ich den PC nicht ausschalten & Neustarten.
Ich habe deinen ersten Tipp jetzt ausprobiert: Hab den hdmi Kabel vom Zweitmonitor herausgezogen und den PC gestartet. Primärmonitor ging normal an, alles hat geklappt. Dann hab ich das hdmi Kabel des Zweitmonitors eingesteckt und siehe da, der funktionierte dann auch.
Allerdings habe ich immer noch unter Windows zwei monitore geführt, dort also nicht das "Desktop erweitern" ausgeschaltet.
Das mit dem Fast Boot hab ich mich noch nicht getraut (klingt blöd aber bin halt totaler Laie), wird aber wohl dann der nächste Schritt sein.
Wo kann ich das kontrollieren, respektiv wo finde ich diese Einstellung? Unter Nvidia oder unter den Monitor Einstellungen?
LG
Charly
Du verwirrst mich total! Ich meinte, dass du die Monitore NICHT per Kabel trennen solltest, sondern nur per Einstellung: nVidia Control Panel -> Anzeige -> Mehrere Anzeigen einrichten. Ist dein nVidia-Treiber aktuell?
Was heißt hier Laie? Du hast doch voll den Killer-Rechner! :evillol: Hat dir'n Kumpel geholfen, den zu basteln?
haha sorry!
Hab gedacht die Info würde dir eventuell auch was bringen!:)
Das mit den Monitoren trennen versuch ich dann heute!
Ja, da hab ich hilfe von nem Freund und Alternate bekommen :P
LG
Was genau hast du denn schon probiert? Du musst mir mehr Infos geben! Hast du die Einstellungen von nVidia aus synchronisiert? Bitte schalte mal Fast-Boot aus! Das sind 2 Aktionen - einmal UEFI, einmal Windows.
