Monitore mit USB-C an Laptop
clemens84
Aug. 2023
Bei meiner Recherche im Internet und meinen Selbstversuchen hatte ich bisher leider kein Glück aber vielleicht können wir hier jemand weiterhelfen.
Für meinen Arbeitsrechner der ein usb-c Eingang hat würde ich sehr gerne mit zwei externen Monitoren verbinden da das ganze aber relativ mobil sein sollte wollte ich beide Monitore per usb-c verbinden. Kennt jemand einen hab oder eine Art switch bei der man von einem usb-c Eingang auf zwei aufspalten kann? Die hab's die ich bisher getestet hatte lieferten leider kein Signal Eingang am Laptop wenn ich nur ein Kabel anschließe funktioniert es einwandfrei aber halt leider nur bei einem Monitor.
Schöne Grüße
Clemens
ein beliebiger Anschluss in USB-C From reicht dafür nicht.
Die Grafikkarte des Rechners muss auch per DP-Alt Mode an diesen Anschluss angebunden sein.
Danke für die Antworten, eine Dockingstation habe ich bereits nur da sind leider nicht zwei usb-c Ausgänge werde dann wohl doch über HDMI und ein usb-c die beiden Monitore verbinden müssen ist theoretisch halt ein Kabel mehr weil man eine externe Stromversorgung bräuchte für den einen Monitor
Hallo zusammen, habe eine ähnliche Problematik und da ich nicht einen neuen Thread öffnen möchte hacke ich mich hier kurz ein.
Würde gerne ebenfalls mein Homeoffice mit 2 Monitoren und einem Laptop einrichten. Am liebsten würde ich den Laptop ausschließlich per USB-C anschließen, um Laptop + Monitore zu verbinden und gleichzeitig meinen Laptop aufladen.
Folgendes Material steht mir gerade zur Verfügung:
2 x Dell SE2422HX 24 Zoll Full HD (1920x1080) Monitor, 75Hz, VA, 5ms, AMD FreeSync, HDMI, VGA,
https://www.amazon.de/dp/B0957LFHTM?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Laptop: HP EliteBook 840 G6 (reicht diese Angabe aus?)
Brauche ich zwingend einen neuen Monitor mit USB-C Hub oder kann ich über eine Dockingstation wie der genannten ICY Box das gewünschte Ergebnis erzielen?
Liebe Grüße!
Mad
Lieben Dank für dein Feedback @Drewkev!
Kann man bei HP Notebooks eine 3rd Party Dockingstation benutzen oder sind HP Notebooks nur mit HP Dockingstations kompatibel?
Reicht dieser günstige HDMI Switch aus?
https://www.amazon.de/UGREEN-Umscha...e&sprefix=hdmi+switch,electronics,146&sr=1-13
Bei dieser Dockingstation könnte ich ja aufgrund der USB Eingänge auf den seperaten USB Switch verzichten oder?
https://www.cyberport.de/?DEEP=1D01...ZanM3qeUCbtzMLgMGHjyYrYENviKzRWopQqQrr4DUowFM
Liebe Grüße!
