Izzen-King
- Okt. 2008
ich bin ratlos und brauche dringend eure Hilfe da mein Rechner nicht mehr läuft. Hier die Details:
Der o.g. Rechner wird an zwei 27“ Monitoren betrieben (1x 1440p und 1x 1080p). Bis heute Morgen funktionierte der PC einwandfrei. Wenn ich den Rechner jetzt starte geht dieser normal an, die Lüfter sowie die Grafikkarte bekommen auch Strom und funktionieren, allerdings springen die Monitore nicht an. Normalerweise wechseln die Monitore automatisch in den korrekten Eingangskanal sodass das PC Signal dann auch übertragen wird, jetzt bleiben diese aber im Standby. Ein manuelles Wechseln auf den korrekten Eingangskanal bringt auch nichts.
Die Monitore sind über ein KVM-Switch mit dem Rechner verbunden da ich diese auch mit dem Firmenlaptop betreibe. Die Momitore am Firmenlaptop funktionieren jedoch einwandfrei.
Ich gehe zwar nicht davon aus dass es eine Bewandnis hat aber ich habe vergangene Woche den Rechner komplett formatiert und Windows 11 draufgespielt. Danach funktionierten der Rechner sowie die Monitore aber definitiv noch.
Alle diese Schritte brachten keine Veränderung. Ich habe das Mainboard im Verdacht. Kann hier möglicherweise ein Defekt vorliegen und der Grund für den Fehler sein?
Falls ja, muss ich mir ja dann ein neues zulegen. In diesem Zusammenhang macht ja dann auch direkt der Wechsel einer neuen CPU sowie RAM Sinn, oder?
Ich nutze den Rechner zu 70% für Gaming (Warzone, Diablo 4) und 30% Multimedia (YouTube, Netflix etc.). Gerne auch mal parallel.
Die Spiele müssen dabei nicht zwingend die höchsten Grafikeinstellungen laufen, eher mittlere aber dafür höhere FPS sind mir dabei wichtiger. Ebenfalls muss ich nicht zwingend die aktuellste Generation haben, jedoch sollte das neue Setup Bestenfalls für die nächsten 3-4 Jahre ausreichend sein.
Welche Teile würdet ihr vor diesem Hintergrund empfehlen? Innerhalb der Kaufberatung bin ich auf den Ryzen 7 5700 X und dem MSI B550-A-Pro sowie den 32GB G.Skill Ripjaws DDR 4 CL16 gestoßen. Macht der Mehrpreis des Ryzen 7 58003DX einen eklatanten Unterschied im Gaming? Oder habt ihr ggfs. andere Empfehlungen?
Vorab lieben Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße und allen noch einen schönen Abend
Izzen-King
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 2600X / Kühler Scythe Kotetsu Mark 2
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB (2x 8GB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
- Mainboard: MSI X470 Gaming Plus
- Netzteil: be quiet Darkpower Pro 550W
- Gehäuse irgendeins von Corsair
- Grafikkarte: Powercolor Radeon RX 6700XT Fighter
- HDD / SSD: Diverse SSDs und NVMEs
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Direkte Verkabelung der Monitore an Rechner, sowohl per DP als auch HDMI
- CMOS Reset
- Ausbau der Grafikkarte und Einbau einer alten funktionsfähigen RX 580 Graka welche ich vor dem Wechsel auf die RX 6700 XT betrieben habe
- Betrieb der Grafikkarte an einer anderen PCie Schnittstelle des Mainboards
- Ausbau der Grafikkarte und Verkabelung der Monitore per HDMI an die Onboard Schnittstelle des Mainboards
- Einbau eines anderen Netzteils
- Einbau meiner Grafikkarte in einem anderen Rechner um einen Defekt dieser zu prüfen
Izzen-King
