muchacho2.0
- Aug. 2021
Hey zusammen,
ich habe zwei Monitore, die scheinbar beide ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung haben.
Bei meinem (Samsung Syncmaster 226BW) geht die Hintergrundbeleuchtung nach dem einschalten kurz an, bleibt dann ca 20 Sekunden aus und geht dann wieder für 1-2 Sekunden an.
Ich habe dann alle Kondensatoren auf der Stromplatine erneuert.
Danach hat die Beleuchtung ca 5 Minuten gehalten und ist dann wieder in das Schema mit 2 Sekunden an, 20 Sekunden aus zurückgefallen.
Bei meinem Philips 243V ist (vermutlich die Hintergrundbeleuchtung) permanent viel zu hell, sodass man kaum was am Monitor erkennen kann. Hier habe ich bisher noch nichts erneuert. Die Kondensatoren haben auch noch keine Bäuche o.ä.
Ich habe an beiden Monitoren alle Anschlüsse mit verschiedenen Geräten und unterschiedlichste Einstellungen im Monitor selbst getestet. Die Fehlerbilder verändern sich dabei nicht.
Wäre cool, wenn jemand nen Tipp hätte, woran diese Auffälligkeiten liegen könnten.
Besten Dank im Voraus und schönen Tag noch
